BM 620 som måste få leva ett tag till.
114 inlägg • Sida 6 av 8
#76 » 20:10:21, 20-12-2018
Jaja plana på men låt expertis låta provtrycka "undret" för där kommer slutliga begränsningen å alltjämt på samma ställe :vissla:
Johaniskogen85 (trådstartaren)
#77 » 09:00:34, 21-12-2018
Ja. Toppen är tillsalu, den är inte skev och den är i ok skick som den är. Tror mest han inte orkade stå o renovera den utan tyckte det va enklare o bulta dit en han hade renoverat sen innan
Men lägger den å hyllan så länge för projekten här kan ju behöva en i framtiden.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
--Volvo bm 350Boxer--
#78 » 23:32:21, 22-12-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/535bf549b5d46ec6ce08320640da9504.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/4b83567f13380189b652f541f990a53c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/e8148611ae0638330376ff0b522f7f15.jpg
första julaftonen avklarad idag, hann även med att smeka på första lagret färg på ?olga? alla lösa delar är ju målade sen innan.
Planen är att måla insidan såattsäga. Så får man ta framdelelen när det blir dax
Motorn står ju på sin pall o hoppar snart i av sej själv av ren iver
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#79 » 20:57:43, 24-12-2018
Visst saknas det väl saker?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181224/79dfed2fee5c0726ad94ff4d98411927.jpg
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#80 » 21:20:34, 25-12-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181225/39d7b658863f0ff297478443f4441ae0.jpg
något har flyttat in, lite övertäckt pga färgdamm.
Även hunnit med o göra grovt rov på den gamla tankmätarenBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181225/2e5acd5592236bdec421a343e188a49a.jpg
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#81 » 10:52:03, 28-12-2018
Johaniskogen85 skrev:Visst saknas det väl saker?
ska det inte sitta något i botten på filteret? Fjädern gör ju ingen nytta som det är nu
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
msj310
#82 » 12:49:41, 28-12-2018
Kolla på sprängskiss i spareparts LM620 Funkar även att kolla i LM 621/641
Har för mej att den ska sitta under filtret med en bricka närmast filtret och en låsring på bulten. finns det inget låsrings spår på bulten?
Själv saknade jag låsring på min 641 och det gick inte att få tillbaka filtret utan mycket våld.
Fixade låsringen och det gick hur lätt som helst att montera tillbaka filtret.
Mikael Sjöberg
msj310
Maskin: LM 641-71
#83 » 00:34:11, 29-12-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/721ea6e261314f19c18c7b6162a8211e.jpg
90amp med nytt fäste. Den gamla va sopslut och något annat påbyggt.. detta bleh fintBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/829ce91e7e7747ed63e7c4559e3aac02.jpg
Sen är det en herrejävla massa saker som ska ihop. O ja som är så otålig.. men tänkte göra det ordentligt från början
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#84 » 20:24:43, 01-01-2019
har plötsligt hamnat med två vattenslangar på motorns(maskinens) högersida, en från motorvärmare en till motorvärmare. har på något vis glömt hur de satt... sen går det en därifrån in till värmepaketet. jaja nu blir det en mysig kväll ute i skogen och skruva skogsmaskin.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
magirus
#85 » 21:24:50, 01-01-2019
TILL värmare så lågt som möjligt!
FRÅN värmare så högt som möjligt!
Hoppas de kan va ledtråd! :shake_hands:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#86 » 22:40:48, 03-01-2019
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/30ceda32a60690fec1feb18df98f7d27.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/5bfd053492afd85e20f4aceef0eeb44d.jpg
jag pluggar den gröna snart har gjort allt möjligt annat o tänkt över vart den kan tänkas vara... snart blir det tillfällig plugg tror jag..
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/adc746fd967508fb65056ec3b2ee9f41.jpg
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
fretchi
#87 » 22:49:26, 03-01-2019
Tveksamt om du får tillfällig cirkulation till motorvärmaren om du har den kopplad via hyttvärmaren. Är högsta punkt hyttvärmaren kommer du få cirkulation av varmvatten åt det hållet dessutom, och jag antar det inte är hytten du vill värma? ;)
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#88 » 00:31:05, 04-01-2019
ja joag är med på noterna så långt, har ett svagt minne över att den satt (kanske) på "avluftningen" i bakakant på toppen, iom att det är bytt topp så sitter ju nu luftningen där som sej bör.. kanske går att sätta den gröna där tills vidare.
ska ju ändå införskaffa nya vattenslangar då dom guldimmiga kanske inte är så roliga.. men just nu handar det om att få den att fungera och bli flyttbar *skattar*
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#89 » 12:32:13, 05-01-2019
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190105/7a71e445a1723d417b507b7aa1490faa.jpg
så får det bli:)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190105/d97be5d461be9ad1d7b245419888730f.jpg
fika ute oför laggårn fick de bli
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#90 » 13:08:50, 05-01-2019
Så här ska motorvärmaren kopplas in.
Värmepaketet brukar kopplas in på den nedre slangen mellan kylare och motor och en anslutning som sitter högt på motorn ibland med ett t-rör mot övre motorvärmare anslutningen.
UniCarriers
cron
