Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 25 av 43
Andy80 (trådstartaren)
#361 » 18:24:14, 18-12-2018
Vad tror ni om släntskopan, är det bara att öppna och byta tätningar? När skopan är lös går det att röra tiltdelen för hand till båda ändlägena. Känns som det kanske borde vara mer motstånd i cylindrarna? Samtidigt rinner det ut brun olja längs med kolvstängerna. Aldrig skruvat i hydraulcylindrar förrut, så alla råd är välkomna :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#362 » 14:37:05, 19-12-2018
Skopan har stått ute i 7 år så kanske har tätningar torkat
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#363 » 18:12:37, 19-12-2018
Jag tror du ska koppla in den och provköra innan du gör något. Att den går lätt kan ju bara vara att den är nästan tom på olja. Släntskopors kolvar lever ju ett eländigt liv med mycket smuts. Så att tätningar får stryk är tämligen standard. Med tanke på vad du uträttat hitills så är tätningsbyte nog inga problem.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
DH Service
#364 » 18:14:55, 19-12-2018
Tätningarna är nog kass men kolla hur dom kopplat slangarna, det är ganska vanligt att man kopplar slangarna så att oljan kan ta sig mellan cylindrarna för att den hamnar i flytläge när dom skrapar av berg.
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
Martin.Eriksson
#365 » 18:44:53, 19-12-2018
Jahaja Söderhamn, tutade du när du for förbi? är kolvarna helt tomma kan de finnas risk de går så lätt så man kan röra för hand men man vet aldrig. Är bara kolla alla slangar och sen testa koppla in. Vill man så går de ju sätta rätt kopplingar å koppla in den på en traktor bak bara för å testa..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#366 » 19:32:08, 19-12-2018
Tack för tipps! Ska se om jag kan koppla upp den mot traktorn eller vedklyven. Kan hända jag tar isär cylindrarna och kollar skicket på dem och rengör när jag ändå måste lös med dem för att byta bussningar.
Sen är jag lite orolig för den bruna oljan som rinner ur släntskopans kolvar. Är lite rädd hymacens hydraulsystem blir smittad av nån konstig sjukdom om hons rena fina olja blandas med släntskopans smuttsiga blod :insomnia:
Nu kanske jag överdriver lite, men på varenda sida i instruktionsboken varnas det för att få in smutts i hydraulsystemet. Hur brukar ni göra i såna här situationer.
Jag är ju fortfarande en glad amatör på detta område :klia:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#367 » 19:35:34, 19-12-2018
Jaså bor du där Martin. Då var jag ju i dina hemtrakter igår :grin: Du kanske till och med känner han jag köpte grejerna av
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Martin.Eriksson
#368 » 19:51:16, 19-12-2018
Nä ja bor 1.5 mil norr om Hudiksvall ta bort snabbkopplingarna å rör så kolvarna når ändläge åt bägge håll så är de ju bara koppla in sen.
Martin.Eriksson
Kotten
#369 » 20:40:40, 19-12-2018
Precis som Martin säger, få ut oljan :grin: kanske kör någon olja i för att få ut smuts om det är riktigt smutsigt.
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Stridis2
#370 » 22:55:13, 19-12-2018
Är det tyngre att röra kan man sätta tryck på ena sidan och ha andra sidans slang öppen till uppsamlingskärl. Kör till ändläge och byt funktion på slangarna. Upprepa tills ren olja kommer ur dräneringsslangen.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#371 » 23:14:23, 19-12-2018
Smart kotten och Stridis, ska testa det :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
orwak
#372 » 17:43:45, 21-12-2018
Riktigt snygg trailerbygge det där. Blir sugen på att bygga mig en till trailer...
Jag som du jobbar oxo ute i blå hallen. Det jag faktiskt brukar unna mig nu för tiden med grovsmide är att på 10 minuter upprätta ett enkelt väderskydd.
Blir något trevligare i alla fall.
Någon plyfaskiva i kombination med några reglar, tvingar och kanske en presenning så mår man i duggregnet
Snyggt byggt!
De finns alltid nåt att laga
orwak
#373 » 21:20:13, 21-12-2018
Tack Orwak! :smile: Ja nått typ av skydd vore verkligen bra att ha nu när det även kommit massa snö som gör det ännu mer svårarbetat. Men jag fortsätter att dona på i mån om tid, så är grejerna förhoppningsvis klara när våren kommer :grin:
Vad har du för grävare numera och vad håller du själv på med för intressant projekt?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#374 » 21:47:07, 23-12-2018
Gjort en liten utbrytning av tråden för frågor om extrahydraulik. Alla tipps är välkomna :)
[Grävmaskiner] Utrusta Hymacen med slänthydraulik
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#375 » 11:54:59, 25-12-2018
Börjat fundera lite på draget. Då jag har stel boggie är det nog en fördel om draget är justerbart i höjdled.
Nån som vet vilken höjd hitchen sitter på en traktor?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
