Utrusta Hymacen med slänthydraulik
31 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
Andy80 (trådstartaren)
#1 » 21:42:56, 23-12-2018
Hej! Min gamla Hymac har inte uttag för extrahydraulik på stickan. Men det finns uttag för extrahydraulik på ventilpaketet.
Nu har jag fått tag i en släntskopa med tilt och skulle behöva dra fram uttag för det.
Extrauttaget är i nuläget kopplat som en extra boost på stickan.
Nu skulle jag vilja använda detta extrauttag för min släntskopa istället, dock skulle jag även vilja ha kvar möjlighet att ha extra boost på stickan de gånger släntskopan inte är kopplad eller då jag kör fast.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är hur detta löses rent praktiskt. Det optimala vore ju elventiler som manövreras via brytare i hytten.
Lite bilder på hur det är kopplat i nuläget och hur jag tänker det att kopplas sen.
Vit och blå pil visar utgångarna från extrafunktiones slid. Dessa går nu till stickan.
Dessa slangar går in via T-koppling på stickans ordninarie utgångar. Gröna pilar.
Detta gör att stickan kan köras med antingen ordinarie spak sticka, eller pedalerna eller både spak och pedal samtidigt
Denna skiss visar ungefär hur jag tänkt det. Men tänker att det borde finnas smidigare sätt än 4 hand eller elventiler för att växla mellan funktionerna. Förslag på val av ventiler och placering vore mycket tacksamt!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Martin.Eriksson
#2 » 23:03:43, 23-12-2018
Är den jättesvag utan boost?
Går de inte sätta släntskopan på "vanliga" ledningarna då och koppla in stickan enbart på boost ledningen..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Antevante
#3 » 23:31:15, 23-12-2018
Så här ser inkopplingen ut i Hymac 580C:s verkstadshandbok. Vilket ser lika ut som 580B.
Här visar man två alternativ, antingen är extrapumpen kopplad till sticka eller bom på bilden.
Som jag ser det räcker det ju med en 6/2 ventil att skifta mellan slänt och extra flöde till ex stickan? Sätter man sen en knapp i spaken kan man ju lätt boosta stickan även vid grävning med hydraulisk släntskopa. Jag är sugen på detta alltså!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#4 » 00:05:58, 24-12-2018
Martin.Eriksson skrev:Är den jättesvag utan boost?
Mängden olja påverkar hastigheten, inte styrkan.
Martin.Eriksson
#5 » 00:11:43, 24-12-2018
Jo ja vet. Men trodde han mena styrka med boost. Å är det bara att man får mer flöde via dom slangarna så är de ju absolut enklast å göra som redan nämnts. En 6/2 ventil..
Martin.Eriksson
#6 » 00:13:20, 24-12-2018
Jo 6-2 ventil låter bra
#7 » 05:57:34, 24-12-2018
Tack för svar! Om nån kunde göra en liten skiss på var 6-2 ventilen ska kopplas in vore det ju super :smile:
Då boost funktionen nås genom en annan pump än ordinarie för sticka blir den väl effekten både ökat flöde och styrka
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#8 » 08:07:08, 24-12-2018
Flöde och effekt. Inte styrka, det fordrar högre tryck.
Antevante
#9 » 10:16:38, 24-12-2018
JA har rätt. Den ökar bara hastigheten.
En 6/2 är väldigt enkel.
Den har 6 portar.
2st portar kopplas i detta fallet från tredjepumpens uttag. De matar ventilen med olja.
De övriga två paren med ingångar växlar du mellan genom att ge den ström eller bryta ström.
Så där väljer du fritt vilket par som går till sticka och till släntskopan.
Hur reagerar maskinen idag om du kör boost på fel håll? Jag menar drar sticka in men boost ut?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#10 » 10:28:38, 24-12-2018
Menar du att jag kopplar in 6/2 ventilen mellan 3e pump och ordinarie ventilslid? Inte efter ventilslid? Rita gärna skiss om du har tid Ante :smile:
Jo råkat dra funktionerna åt motsatta håll när jag var ovan i början. Har för mig att ordinarie matning gick segrande ur striden så att stickan rörde sig efter spakens utslag.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#11 » 11:17:35, 24-12-2018
Är såhär ni måste mena eller?
6/2 ventil på utgångarna från extrafunktionens slid?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#12 » 11:20:28, 24-12-2018
Helt rätt! Jag använder samma ventil på min BT för skoplås/slänthydraulik.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#13 » 11:44:57, 24-12-2018
Länka gärna till vilken ventil som är lämplig att köpa, gärna från OIE :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#14 » 12:34:44, 24-12-2018
Man skulle eventuellt vilja ha 6/2:ans viloläge att peka mot släntskopan. Då har man förmodligen shockfunktion på slänten från maskinens tredje block. Stickan har ju antagligen shockventil på den egentliga stickventilen redan. Detta är ett av sätten att tänka...
Martin.Eriksson
#15 » 13:05:48, 24-12-2018
Sätt dubbla elventiler å koppla in även till bommen så kan du välja sticka bom släntskopa bara med lite knappar i hytten :cool:
Martin.Eriksson
