Få runt luft för varmare golv?
69 inlägg • Sida 5 av 5
Mikkel
#61 » 00:53:32, 31-12-2018
Ett par tofflor, några kaffekaskar och några åkarbrasor så är det löst :thumme:
Skämt åsido, med en sån där IR-termometer kan du scanna av runt socklarna och hitta ställen där det förmodligen sprutar in kalluft. Då drevar du den springan med Gullfiber och en slö kniv. Du kan också känna med bara handen efter socklarna och hitta värsta dragställena. Kolla tätningslisterna på fönsterna också. Ytterdörrens tätning. Enkla åtgärder man börjar med.
För den som är frussen av sig kan jag rekommendera en elvärmefilt i sängen.
Byggår 1980-tal och kutterspån som isolering,....hmmm :klia: …..jag vädrar ett hemsnickeri i tidig ekoanda, helt i min stil :buga: .
Intressant tråd som behandlar ett problem med kalla golv som många dras med. Blir intressant att följa.
En tankeställare i ämnet: om man lägger sig med huvet i frysen och fötterna i vedbrasan så har man det statistiskt sett bra :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
SwedEh
#62 » 01:04:44, 31-12-2018
jonnordvall skrev:Därför min luva är knas. Och därför jag har problem med humöret.
För varmt om huvudet och för kallt om fötterna. Får hoppas på flytt snart:)
Nu under vintern kan du fylla en mössa med snö och ta på dig så blir det bättre.
Bodde en tid i ett hus där det var aningen golvkallt. Var det kring - 20 eller kallare ute och om man dragit in snö på golvet på kvällen så låg det fortfarande snö kvar på golvet på morgonen. Där blev lösningen att jag vräkte ut trasmattor i mängder på golvet, och trots endast nån, ingen eller ett par plusgrader i golvnivå så blev det rätt behagligt att gå på.
Att skotta upp snö mot väggarna var som inte lönt då den nästan smälte bort i samma stund man slängt dit den....
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
jonnordvall (trådstartaren)
#63 » 01:42:28, 31-12-2018
Haha. Min pappa byggde garaget. Jag tror 1984. Den här delen var tänkt som förråd/snickarbod.
Källaren användes som vedbod.
Kanske är lite ovanligt med kutterspån men huset som han byggde några år tidigare hade oxå kutterspån i bjälklag och på vinden.
Gratis är gott tror jag han tänkte. Iaf riktig isolering i väggarna. Och rätt rejält för den tiden. Kommer inte ihåg vad det var i huset men skulle tro på 20 cm. Ev 25 cm.
Tror kutterspånet var naturligt val för honom då vi under 60 70 tal isolerade ett helt stugomrpde på 22 stugor med detta......
Säckades under drift på sågverket i spånfickan och körde på vw pickup. Kommer jag ihåg rätt fick det på nästan 50st 240 liter säckar på en pickup..................... fick plats rätt många säckar på taket oxå......
Så spånet valdes nog på ren vana och golvet på en snickarbod behöver ju inte direkt vara varmt.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
dc_lindberg
#64 » 01:50:36, 31-12-2018
Man isolerade golv och bjälklag förr med kutterspån. Din far gjorde som han var lärd.
Kutterspån är bra isolering, men den sjunker ihop med tiden å då blir det dragigt...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#65 » 01:55:35, 31-12-2018
Man isolerade även väggar med kutterspån:) men där gick väl gränsen när han vägde pris/smidighet/arbete.
Kutterspån är för övrigt otroligt bra att jobba med. På som sagt ut 90 säckar här på vinden. Gjort på en grisblink.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#66 » 09:41:28, 31-12-2018
Faktiskt inget fel med "spån" men den ska brinna först så terpentinet gasar av å har man för bråttom så krymper den massor den ska fan imej egentligen trampas1 :vissla:
#67 » 15:25:30, 31-12-2018
Spånet sjunker ihop mindre än lösull då den ligger på vindsbjälklag. Spånisolering har nog ett oförskämt dåligt ryckte p.g.a. att husen ofta är byggda så att man inte kan fylla på spån uppifrån i ytterväggarna.
Mikkel
#68 » 16:29:51, 31-12-2018
Har en stuga med stolpväggar o 1 m-fack öppna uppifrån vinden och ner till bottensyllen. Bara att fylla på spån. Spån fungerar inte så bra under fönsterna, men där har de byggt helt med trä/timring utan spån.
Jag har en bok om byggnadskonstruktionslära från 1943 med k-värden för olika väggkonstruktioner (lägre k = bättre):
- 40 cm putsad tegelvägg k = 1,15 (ungefär som ett modernare fönster !)
- 15 cm timmervägg (+1" panelbrädor) k = 0,6
- 40 cm sågspån, klyvspån (mellan 3/4" spåntpanel inåt/utåt) k = 0,18 !!! anm. kutterspån ger ännu bättre värde
Träväggar ovan med vindskyddspapp utåt och en porös träfiberskiva innåt rummet.
k-värdet är i stor sett proportionellt mot väggens tjocklek så en 40 cm timmervägg skulle bli ca k = 15/40 x 0,6 = 0,22
Så nog isolerar kutterspån bra. :laes_detta: :thummar:
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#69 » 15:10:05, 01-01-2019
Allt som får luften att stå stilla är bra, samt att det kan "andas" bort fukt.
/Lillen
igelkottar
