ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
kan alla dieselvärmare köras med spillolja?
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Stridis2
#16 » 16:24:15, 31-12-2018
Jag har sagt det innan, och jag får säkert säga det igen. Skulle jag göra en snabb uppvärmning av verkstad hade jag sats på en vedledad vamluftspanna, t.ex. denna
Jag vet en sådan som står i ett snickeri på över 200 kvadrat. Höjer snabbt upp värmen kanske 20 grader på en timme, och det är ändå den minsta modellen.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
gaffa
#17 » 17:05:38, 31-12-2018
Grene hade någon enkel vedkamin för gårdsverkstäder som de brukade dema på maskinvisningar, de blandade ofta veden med gamla oljefilter för att visa dess förträfflighet :huh: :huh: En gul pjäs som jag inte har sett på ett par år, försvann kanske när de fick kramp...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Orsa
#18 » 17:18:00, 31-12-2018
Jag beställde en dieselkanon häromdagen från Duab för att ha som backup till pelletspannan på firman ifall det blir haveri eller elavbrott. Köpte en med SKORSTENSANSLUTNING. De hade kampanj.
Den tänkte jag prova att "avgasa" med spirorör in genom pannluckan och ett lass rockwool/stenull runt spiroröret in till pannan. Det borde vara enkelt och snabbt om det kniper. Då värmer man ju även pannan med de ganska heta avgaserna.
Kanonen och cirkulationspumpen kopplar jag till elverk. Då borde man klara ett avbrott.
Sen kommer jag att skaffa klardiesel till elverket (och alla gamla traktorer med) eftersom jag inte vill odla alger och bakterier som nån annan akvariumägare längre.
Orsa
Orsa
#19 » 17:20:48, 31-12-2018
Pelltec har varmluftspannor och bra service/svar/reservdelar av praktiskt folk.
Köpte en 70kW pelletsbrännare där och är nöjd efter 5-6 år.
Orsa
Orsa
#20 » 17:21:07, 31-12-2018
Orsa
#21 » 19:34:45, 31-12-2018
Patrik C F Eriksson skrev:Ang förkorta sitt liv, Är det någon som vet hur man bäst/enklast vet att man ej får avgaser i varmluften. Alltså om brännkammaren är ok. Känns nog så viktigt.
Med vänlig hälsning patrik
Om du kan få tag i en avgasanalysator, så kolla om den gör utslag för CO, CO2 eller HC i varmluften.
Ett annat sätt är att provocera värmaren så att den ger riktigt illaluktande avgaser (t ex strypa förbränningsluften, låta förbränningsluftfläkten suga in gummismulor eller liknande), och känn om varmluftens lukt ändras.
#22 » 19:43:55, 31-12-2018
Tidigare i tråden pratades det om hälso- och miljörisker med att elda spillolja. Det kan vara bra att tänka på att de riskerna har ändrat karaktär med åren.
Förr i tiden så var det framför allt tungmetaller som gjorde att det var olämpligt att elda spillolja. Blyrester i spillolja från motorer som hade gått på blyad bensin, zinkhaltiga tillsatser i vissa motoroljor, och inte minst partiklar av bly, antimon mm från nernötta babbitslager. Det sista i all synnerhet om spilloljan kom från en havererad motor.
Numera är ju den blyade bensinen borta sedan många år, och åtminstone i personbilsmotorer har det sedan 80-talet varit vanligt med tungmetallfria lagermetaller. Zinktillsatserna är också borta ur nästan all olja eftersom de inte fungerar bra ihop med katalysatorer, partikelfilter mm. Så det är god chans att slippa ifrån tungmetaller om man eldar "modern" spillolja.
Men istället har vi fått ett nytt problem. Idag kör man ju ofta med mycket längre oljebytesintervall än förr, och oljetemperaturen ligger högre i moderna motorer. Båda dessa saker gör att extremt giftiga dioxiner kan hinna börja bildas i oljan innan det är dags att byta den. Och dioxinerna är inte så lätta att bränna upp. Sakab klarar det, men förmodligen går de oförändrade rakt igenom en vanlig dieselvärmare eller alloljebrännare.
#23 » 19:45:33, 31-12-2018
Orsa skrev:Jag beställde en dieselkanon häromdagen från Duab för att ha som backup till pelletspannan på firman ifall det blir haveri eller elavbrott. Köpte en med SKORSTENSANSLUTNING. De hade kampanj.
Om du har elverket och traktorerna i Dalarna, med typiskt inlandsklimat med torra kalla vintrar, så behöver du inte oroa dig för algtillväxt vad du än köper för slags bränsle.
Algproblem är något som man får på kustnära ställen där det sällan eller aldrig blir någon lång kallperiod på vintern, och där luftfuktigheten alltid är hög.
BM 4 ever
#24 » 20:41:21, 31-12-2018
Då bor man kustnära då
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Orsa
#25 » 00:14:11, 01-01-2019
Japp
Mittdalarna är då per definition kustnära
Eller kanske inte jag fick havsalger då
Det är väl annars allmänt sagt mikrober som frodas
Orsa
Återgå till Allmänna verkstadsteman
