ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
PerJohanssons verkstad + medlemspresentation.
149 inlägg • Sida 9 av 10
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
tortap
#121 » 08:16:27, 12-11-2018
Det blir intressant att höra hur den funkar sen :thumme:
tortap
PerJohansson (trådstartaren)
#122 » 22:18:51, 16-12-2018
Trumlan är provkörd och funkar fint, hade i 4 liter aluminiumsilikat och när den stått och snurrat i ett par timmar med en laddning spännjärn var de alldeles lagom avrundade på kanterna.
Har börjat köra förstatempot på en omgång Toolfix/Malcus 1-2-fästen:
Så om nån vill ha hårda paket till jul är det dags att beställa :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#123 » 19:19:38, 31-12-2018
Lite blandade stålhållare färdiga, Malcus/Toolfix nr. 0 och 1-2.
PerJohansson
SL55
#124 » 20:39:12, 31-12-2018
Stiligt fräst :thumme:
Blev inspirerad o bygga trumlare jag med nu....fan också :mrgreen:
kimmen
#125 » 21:25:03, 31-12-2018
En riktig fräs är vad jag saknar, kan inte få ner någon i källaren, i ladan kommer den rosta sönder
Får njuta av dina bilder..
kimmen
tortap
#126 » 00:53:18, 09-02-2019
Funka fintBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/019c7e0b57531940cc6df27ac415d042.jpg
tortap
#127 » 20:29:56, 10-02-2019
Vad kul! Hoppas de kommer er till nytta.
PerJohansson
SL55
#128 » 19:50:31, 18-04-2019
Har varit lite dålig på att lägga upp grejer i den här tråden, men det har byggts och grejats en hel del de senaste månaderna. Det mesta finns dokumenterat så det kommer en samlingsuppdatering snart.
För att dra igång utesäsongen plockade jag fram en liten bod jag har haft stående som jag fick från järnvägen, den har hört till signalsystemet men allt byttes 2017 och då korpade jag åt mig den.
Färgen lämnade allt att önska och skrapa färg är kanske inte min favoritsyssla så det blev nytt trä på alla sidor förutom de dörrarna och de delar som dörrbeslagen sitter i. Originalet var spåntat 120*30 mm, men det fick bli 20 mm råspont som ersättare då det fanns närmast till hands på byggmax. Locken är ströläkt 25*35 som jag klöv så den är ca 11*35. Nu återstår bara lite färg, och att se ut nånstans att ställa den.
PerJohansson
SL55
#129 » 10:03:25, 19-04-2019
Lite grejer från tidigare i vår:
Min Nuffield mer eller mindre avled under vintern så jag gick och köpte en fyrhjuling för att ploga vägen. Finns ju en del bra tillbehör också, men betala för dom är inte min grej riktigt, så fram med skrot, svarv, fräs, svets och färg. Ett par timmar senare så fanns det en timmerkärra. Axeltapparna är skruvade, då jag bara hade två tappar och ett par hjul och inte visste om jag behövde boggi eller inte.
Fullt lass blir ungefär 750-800 kg och det är ganska lagom maxlass för fyrhjulingen.
Efter ett par dagars vedhuggning på ett område som vi skulle rensa så var vi rätt trötta på att dra ris, så jag byggde mig den här lunningskärran. Anledningen till det lite exotiska hjulvalet är att en kompis bytte hjullager bak på sin bil. Det visade sig vara ett framhjulslager som var kasst så jag fiskade upp naven ur skrotbingen och fräste en montageplatta ur ett grovt plattjärn. Sen har sambon köpt en ny bil så kromfälgarna blev över. :).
Vagnen funkade klart över förväntan, bara att backa emot och koppla kätting. När man kör fram så lyfts stocken automatisk och när man bromsar in och stocken kommer ikapp så sänks den automatiskt och bromsar mot marken. Inga problem att dra ut en okvistad tall på 12-15 meter ur skogen.
PerJohansson
SL55
#130 » 18:59:18, 05-05-2019
Fräste till lite fler Toolfixfästen i storlek 0. :)
PerJohansson
SL55
NiklasMotor
#131 » 19:52:25, 05-05-2019
Ser inte så väl på sista bilden med fästen men på dom andra så undrade jag varför du inte gradade dom i fräsen?
NiklasMotor
#132 » 08:06:10, 06-05-2019
Man ska ju ha nåt att göra medan fräsen gör resten också.
PerJohansson
SL55
peo
#133 » 22:35:55, 08-06-2019
Hej
Skulle behöva Toolfix 1-2 till min köping..
Har du några att sälja?
Mvh Peo
peo
Maskin: Åkerman H7 mc 1990.nr 2108
Volvo Bm 4300 nr 1941
#134 » 11:06:44, 09-07-2019
peo skrev:Hej
Mvh Peo
Det här inlägget har jag nog missat, men det finns några stycken kvar på lager.
PerJohansson
SL55
#135 » 11:22:06, 09-07-2019
Några fler timmar framför spångeneratorn gav denna vridplatta. Hade nog gått att göra en enklare, men jag ville ha den runtomsvängande, så det blev 4 delar. En bottenplatta som man sen skruvar 2 delar till i för att få ett slutet t-spår (man får inte glömma att lägga i muttrarna...), sen blir det den fjärde delen som skruvstycket bultas i. Vridningen låses med de två insexskruvarna.
Hade bara Hardox 450 hemma, så den lär nog inte slitas ut. :)
Gjorde även färdigt det här smidesstädet som jag gått och snubblat över ett bra tag nu.
Var lite kämpigt att fräsa fullbredd med en 7-skärig 63 mm-fräs. Järnvägsräls är rätt tufft material.
Har problem med grundvatten som kommer in i källaren och ska gjuta nytt golv där nere. Tänkte ha en pumpbrunn ingjuten som håller nivån under plattan. Ca 600 hål i det här röret borde räcka. Det är 360 mm i diameter och mycket större än så går nog inte att få upp i fräsen. :)
PerJohansson
SL55
Återgå till Min verkstad/Shop tour
