Stål eller trästomme?
21 inlägg • Sida 1 av 2
fretchi (trådstartaren)
#1 » 20:16:31, 31-12-2018
Tjena.
Har länge planerat för en verkstadsbyggnad, och nu börjar det vara dags att skrida till verket och börja planera, åtminstone.
Tanken på att bygga en stålhall är lite lockande, men har någon här någon aning om hur mycket prisskillnad det kan bli mellan de olika materialvalen? Alltså bara material, tillverkning/montage tänkte jag sköta själv.
Mina alternativ jag funderar på är följande:
1. Konventionell trästomme, vanliga fackverkstakstolar, lockpanel, isolering mellan reglar, gips på insidan.
2. Stålstomme med sandwich väggelement.
fretchi
#2 » 20:25:32, 31-12-2018
Trä är billigare.
/tillägg: har du egen skog eller nån bekant som har så skulle jag rek och såga väggreglarna själv. Bra timpennning på det.
Sen köpa takstolar och panel färdigt.
#3 » 00:05:29, 01-01-2019
Oavsätt stomme kör vi träpanel på utsidan tåligar för yttre åverkan.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Alrik
#4 » 02:00:00, 01-01-2019
Stompris på mitt torkbygge är nog snarlik om jag räknar lite baklänges eftersom övrigt material ingick i stålstommen. Men de kan bero på höjden eftersom trästomme blev grov då.
Verkstad skulle jag bygga själv i trä om takfoten är under 5-5,5m, sen börjar de bli högt och mer laster att ta med i beräkningarna.
Takstol kostar idag 2-2,5k st med en spännvidd på 10-12m.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
digger85
#5 » 09:56:32, 01-01-2019
Jag skulle välja stålstomme med bultförband! Snabbt montage! Sen sandwich utanpå den! Färdig insida, brandklassad, färdig utsida om man vill, snabbt o lätt att montera! En till fördel som jag ser det med sandwich är att placeringen av fönster kan man göra eftersom. Att det sen har ett grymt U-värde är ju också positivt
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
#6 » 11:28:01, 01-01-2019
Hur ser omgivning ut?
Alrik
#7 » 14:35:47, 01-01-2019
Beroende på storlek så tycker jag Martinssons trä erbjuder prisvärda täta hallar, dock inte isolerade.
https://www.martinsons.se/wp-content/up ... 05_low.pdf
Alrik
Volvo EC140
#8 » 14:52:34, 01-01-2019
Tack för input. Men inte gör ni det lättare för mig :mrgreen:
När du tänker omgivning, menar du det rent estetiska då eller? Klart trä vore snyggast och passa in bäst, det har jag insett också. Smidigheten med stål och sandwichelement är dock ändå lockande. Dock har vi ett par hundra hektar skog i familjen, så det vore kanske bara tokigt att inte nyttja den. Kommer däremot innebära en bra skvätt mer arbete.
Men åter till ekonomin. Har någon en aning om kvadratmeterpriset på sandwichelement 150 mm?
Verkar som att en färdig trävägg, exkl. stommen, skulle gå att få till för 300-350 kr/m2. Med gips+plåt på insidan och en skvätt faluröd utanpå. Låter det rimligt?
Jag har kollat på martinssons, men de har lite för stora grejer för mig. Jag siktar på ca 8*15 med 3,5 till takfot. Plus-minus några meter (troligen mest plus :mrgreen: )
fretchi
#9 » 16:03:39, 01-01-2019
På 3,5 m funkar nog 2”-5” som reglar.
Sätter man dom cc 60 så går det åt ca 270-300lpm för det. Kostar det 20:-/m ??
Så 6000:- o köpa.
Kanske inte lönar sig o såga så lite själv.
Men kör du upp 2”-4” samtidigt till innerväggar mm så blir det ju bättre timpenning.
Jag brukar alltid såga upp regelvirke i samband med vindfällor eller hemved. Så då finns det alltid lite o ta av.
2”-6” och 2”-8” är ju mkt dyrare o köra och billigare att såga själv om man betalar sågen per timme. Grovt tar mindre tid att såga.
#10 » 16:41:30, 01-01-2019
Du har även Lövångers bygg och de har även ett ritprogram så att man kan sitta själv och fundera. https://lovangersbygg.se/sortiment/maskinhall/
Se några från södra delen av landet tycker att det räcker med 2"x4" eller 2"x5" till stommen men det är en onödig chansning då det inte blir så mycket dyrare med 45x145.
Nackdelen med sandwichelement är vad jag har upplevt det är att ljudet går rakt igenom väggen och att det gärna ekar mer inomhus. Men snabbt och enkelt är det att bygga med de blocken på trä eller stålstomme.
Alrik
#11 » 18:20:35, 01-01-2019
Man kan aldrig bygga för stort, bara för litet! :grin:
Lövånger bar väl något som är snäppet mindre, 8,4 x 14,4 för 195k. Räkna lite på material om de är värt att handla allt löst själv. Port som ingår kostar ca 17k ex moms.
Edit:
Lövångers är ju tom ink moms såg jag nu.
Alrik
Volvo EC140
#12 » 19:34:19, 01-01-2019
Alrik skrev:Man kan aldrig bygga för stort, bara för litet! :grin:
Edit:
Jo, jag har kikat på lövångers, just den storleken har jag för mig det var också. Med allt, dubbla portar osv skulle det gå loss på 350 tror jag det var. Var det inkl. moms blir det ju ytterligare lite intressant!
Förresten, lönar det sig att köpa "allt" av dem? Dvs, plåttak, avvattning, isolering, kantelement osv. Man tycker ju de borde kunna ha ett rimligt pris, eller tar de i lite extra på "extrautrustningen"?
fretchi
digger85
#13 » 20:18:45, 01-01-2019
För mig som jobbar med stål hela dagarna så va valet enkelt.. Men d bästa alternativet kan ju vara en stomme av limträ och sen klä den med sandwich! Jag håller själv på med ett bygge just nu men jag bygger mä stål rakt igenom. Har bara köpt sandwich på blocket och hade turen att komma över ett stort parti nya block. Går att köpa i polen för runt 300 kr/m2. Då får man i dom längder man vill ha och även frakten ska ingå har jag hört! Köp block med stenull tycker jag. Mindre ljudgenomsläpp o bättre brandklass.
digger85
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
digger85
#14 » 20:20:20, 01-01-2019
En bild på hur det ser ut hos mig just nu. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190101/8041fe4da6c8c7e6a75b1e808d66e619.jpg
digger85
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
Alrik
#15 » 21:00:35, 01-01-2019
Edit:
Bara att räkna på allt om man ska köpa löst. De tråkiga att handla av flera är att du på ett eller annat vis kommer få betala frakt från flera leverantörer. Jokkmokk är ju inte direkt centralt beläget där någon kanske passerar och kan ta med grejer bara för att. Fördelen är ju att bara har ett nummer att komma ihåg ifall du vill skälla på någon :grin:
Takplåt går att hitta billigt för prima vara, dock så brukar avvattning vara gjort i guld om man tänker på priset. Räkna ihop på ett ungefär vad du behöver och åk till din lokala bygghandel så kommer dom hjälpa dig. Om det är en vettig handel så kan dom i princip räkna ut vad du behöver om du kommer med måtten.
Allt går att hitta billigare men det är lite gungor och karuseller...
Alrik
Volvo EC140
Användare som besöker denna kategori: Zdravo och 6 gäster
