Hej. I höstas råkade min far lägga Lundbergaren i diket, nästan så den välte. Den gick inte upp för egen maskin, så den blev stående där ett tag. Startmotorn har trilskats ett tag och nu la den givetvis av helt när maskinen stod så olämpligt. Skaffade en ny startmotor och satte i och den startade nästan direkt. Men upp ur diket ville den ej komma, så vi fick fram bandtraktorn och drog upp den.
Efter att den kommit upp ur hålet så kördes den upp till gården där den fick stå en stund på tomgång för att ladda batteriet som var lite trött. När jag sedan skulle köra därifrån så driver den ej åt något hål, inte heller funkar lastaren eller styrningen. Märker då att den tryckt ur sig all hydraulolja pga att någon typ av magnetventil som sitter under maskinen fått sig en tryckare och lossat från fästet.
Ventilen är ca 50*50mm i basplattan och ca 70-80mm lång. Den har inte lossnat helt men två av fyra st m4 bult har gått av så den har vikit sig uppåt, med följd att oljan runnit ur nedåt i den uppkomna glipan. Skaffar fram nya bult / skruv och monterar tillbaka den, samt häller i 25 liter hydraulolja och startar maskinen. Lastaren och svängningen funkar men den driver ej.
Har drivningen någon separat pump eller är det samma som till lastaren? Måste jag lufta någonstans för att få det att fungera?
Eller är det så illa att jag "bränt" någonting i systemet när den gick tom på olja?
Jag kunde ju köra den upp till gården, men såg ju efteråt att den lämnat en oljerand efter sig. Så länge den fick olja så drev den, men sen tog ju den slut.
Anser mig ganska mekaniskt kunnig men hydraulik har jag aldrig syssla med.
Mycket tacksam för hjälp och input i ämnet. John
