IHC International Hough H-60B "Huff" Tips!
99 inlägg • Sida 3 av 7
HobbyMekare (trådstartaren)
#31 » 11:12:34, 04-01-2019
Michael Meier skrev:IHC D-358 Finns i IH Case 1056 XL, motordelen alltså.
downloads.php?view=detail&df_id=23354
Fint då kan man ha en referens!
Funderade på om det sitter ett så kallat "screen filter" i dieselpumpen?
Isf är det någon som kanske vet på rak arm var jag vänder mig om detta filter, bifogar en bild på pumpnummret.
Idag kom bränslefiltren och oljefiltret till maskin, återkommer med crossreference nummer på filtren om npgon skulle behöva.
Tack!Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/e0dac8e406b7f953a140450d56b4090c.jpg
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
- Volvo BM 320 D Buster
- IHC Hough International H-60B
- Volvo LM846
- Valmet, Hymas 470/474 Traktorgrävare
HobbyMekare
Maskin: Volvo BM Buster 320
Volvo LM846
#32 » 20:56:45, 04-01-2019
Nätsil i en Bosch VA .. ? isåfall silar den stora partiklar.. all sedimentering, vattenfrånskiljning och smuts måste obönhörligen avskiljas tidigare, behöver du rengöra silen på grund av dåligt cirkulationsflöde ?
Vart du ska vända dei ?
#33 » 21:33:26, 04-01-2019
Michael Meier skrev:Nätsil i en Bosch VA .. ? isåfall silar den stora partiklar.. all sedimentering, vattenfrånskiljning och smuts måste obönhörligen avskiljas tidigare, behöver du rengöra silen på grund av dåligt cirkulationsflöde ?
Jag har hört det ska finnas en sil eller ett filter till dieselpumpen men kan ha fel, jag har köpt 3 nya filter till diesel flödet före pumpen och även ett nytt oljefilter som ska dit på Söndag.
Örnen ville inte starta i Torsdags då jag gissar soppan var gode avslagen av att ligga still i en lastare 1,5år.. Så dränerade allt detta och rengjorde vattenfällan, nu återstår filterbyten och möööjligt rengöring av spridare. Spridarna får jag däremot ta i sommar om den startar och går i vinter! :)
Edit. Lägger till en bild pp ett sådant filter jag tänkte mig. Endast ett ex. På ett filter
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/980a1a687dda2f2d8fc15b793f9772d6.jpg
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#34 » 21:45:42, 04-01-2019
Sidan 110 till 140 i serviceboken täcker in Bosch VA, lagom kvällslektyr för dei.
#35 » 21:47:39, 04-01-2019
Michael Meier skrev:Sidan 110 till 140 i serviceboken täcker in Bosch VA, lagom kvällslektyr för dei.
Hmm ska kolla om det fanns med just denna pump, jag torde mig komma ihåg att det var en pump till cummins dieseln i den boken, ska göra ett försök! Fean jag är pepp på att starta upp den men inte före Söndag då jag jobbar... :(
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#36 » 22:12:43, 04-01-2019
Jag är inte bra på Cummins motorer, fick känslan av extra utrustning från militära sidan.
#37 » 22:20:07, 04-01-2019
HobbyMekare skrev: .... Hmm ska kolla om det fanns med just denna pump ....
Alltså i denna bok » Case IH 743 - 1455XL servicehandbok
#38 » 22:25:36, 04-01-2019
Ah! Jag kollade i min egen bok jag fick tag på!! Ska ladda ner den där direkt! Tackar!! :) :)
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#39 » 17:09:01, 08-01-2019
Okej!! Nu rullar Huffen men har stött på patrull igen! Bommen går ej att resa, endast trycka ner i backen och skopan fungerar fint! Spaken är stum bakåt för att lyfta bommen, och jag gissar det har med kickout systemet att göra för den är trycksatt med luft osv... jag får den dock INTE att släppa kickouten hur jag än trycksätter eller tar bort tryck i ledningen som går till (bild längre ner) den högra kolven... Jag får helt enkelt inte röra spaken bakåt och höja bommen, vad kan tänkas hänt??
Tack på förhand, lägger någon video snart då den snurrar, den spinner otroligt bra i motorn.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/6eef2cb757b05f29471edeb8ba48e228.jpg
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#40 » 14:38:41, 11-01-2019
Huffen är igång efter många om och men, allt fungerar fint! Kickout funktionen för att resa bommen hade fastnat i hydraulpaketet efter några år ur bruk. Fick även tag på båda luftfiltren via cross listor från Staffare här i Luleå! :) Nu kan resten av renoveringen återupptas! :)
Tack alla jag skickar någon bild när jag jobbar på om någon skulle vara intresserad.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190111/bcbee20d47b1ba6c5e91794f26d61c2f.jpg
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
magirus
#41 » 00:23:16, 12-01-2019
Klart man vill se bilder!! :thummar: :shake_hands:
magirus
#42 » 13:44:11, 12-01-2019
Då har jag börjst med förarhytten då detta är ett rullande projekt!
Blev en jäkla skillnad till att börja med damsugning och plocka bort all gammal ljudisolering då nytt ska dit snart, lämnade kvar asfaltsmattorna tills vidare.
Ny stol på plats men måste köpa rullbälte, någon med ett billigt bälte att sälja eller vet vsr jag får tag på ett? Såg att oie.se hade ett fint för 800kr?
Tvättar tills vidare mitt gamla manuella bälte.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/8288a4c48b7f549d4dce344b55569ea1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/d2b1338963cb7037c70c4ece6d7e7138.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/caf060cac730413481d12d8c8f682e8d.jpg
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#43 » 21:37:09, 13-01-2019
En kort uppdarering! Såg att skopan hade några år på nacken av en stark lastare så jag har slupat upp alla sprickor jag hittade och skall svetsa detta under morgondagen, synd bara jag inte kan måla det före sommaren, om jag nu inte slänger skopan på ett släp och rullar in den i garaget.. :)Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/f84a69341f037b2f032970deb3c2d1fc.jpg
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
#44 » 22:46:36, 14-01-2019
Hann inte mer idag men svetsat ihop hela insidan på skopan och rostskyddat, det kom upp emot 30cm snö idag så fick trycka första snön med lastaren idag! :) gick utomordentligt fint men.. jag måate lära mig att baken sticker ut och inte fronten då hytten sitter på "fel" sida wå att säga! :)
Slänger även ut en bild på mig och min dotter som är 18 mån och helt galen i traktorer! Står på fönsterbrädorna hemma och skriker "traktor, traktor, traktor!!"Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190114/e6f2bcaa152714dcd92495c361a50a9b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190114/6af76ea5fa80cd1447f28405e5280ceb.jpg
- Volvo LM846
HobbyMekare
Volvo LM846
magirus
#45 » 23:02:07, 14-01-2019
Har skrivit det förr o gör det igen, Det är en grannlaga uppgift att fostra en ny generation motorburen ungdom!! :thummar: :shake_hands:
magirus
Användare som besöker denna kategori: Dsm och 3 gäster
