Hej! Jag behöver tips/hjälp med min hjullastare. Hjullastaren är en 4300 (Dörrarna öppnas "fel väg") så jag antar att det är en tidig.
Nu till mitt problem; Traktorn går varm sporadiskt, ofast då den belastas så börjar det ryka ur expansionskärlet, Detta började i somras då jag höll på att avtäcka en åker, Då misstänkte jag att kylaren var tät så jag spolade ur den med kylarrensing ett antal gånger, det kom en del "brun gegga" vid urspolningarna, Sedan hittade jag att slangen till expansionskärlet var tät, efter detta har traktorn fungerat dock dålig värme. Det som också är konstigt är att då jag ser att den börjar bli varm så har jag tagit isär en ledning som går till värmepaketet och då kommer det nästan mest luft, tillslut kommer det vatten och då sätter jag ihop ledningen igen och kör och då klarar den sig en bra stund utan att gå varm. Det som jag också märke idag då den började gå varm igen var att vid ATF kylaren där slangen går in till kylaren så känns den mycket kallare än den ingående, Så min fråga är är det möjligt att ATF kylaren inte flödar tillräckligt ? Den är inte tät har jag konstaterat nu när jag har tagit loss den.
Vattenpumpen samt termostaten är bytt.
Traktorn går bra och startar väldigt bra, Ingen vitrök eller dylikt.
Väldigt tacksam för svar och tips
