ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Allmänt
Öppna hytten på min Scania 164 2000
4 inlägg • Sida 1 av 1
Allmäna diskussioner om Scania
Julle35 (trådstartaren)
#1 » 11:40:57, 03-01-2019
Hej
Någon som har några förslag på hur jag kan öppna hytten på mon Scania 164 års 2000!
Hyttpumpen lyfter inte hytten även fast jag fullt på olja och kollat läckage!
Går det att göra på nått annat sätt?
Behöver byta bränslefilter och då måste man lyfta hytten va!?
Tacksam för alla svar
Med vänlig hälsning, Jörgen
Julle35
Maskin: Bm840 Valmet 911. & Liebherr 902
magirus
#2 » 12:03:56, 03-01-2019
Vet int om hyttpumpen är densamma på din men här kan du iaf läsa om ett liknande äventyr :thummar:
å hur en sån pump kan se ut inuti samt en lösning på problemet :shake_hands:
Henric Johansson @ [Scania lastbilar] Mina äventyr med NISSE
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
bassek
#3 » 10:58:06, 05-01-2019
Det är väl hyttlåsarna som kärvar, små hydraulkolvar som sitter vid änden på bälgarna som trögar, behöver ibland en värmande slägghand.... nä men lite knack med en hammare. du ser att det går väldigt klena slangar fram till dessa, och de trycker på själva låsmekanismen i bakkant på hytten.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
backmouse
#4 » 01:13:07, 08-01-2019
Har du vridit vreden på pumpen åt rätt håll? Står det åt fel håll så tycker man hytten lyfter lite. Men inte mer.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
Återgå till [Scania lastbilar] Allmänt
