Peugeot 508 sw 2012 med värmefel
78 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera bil-teman här
efji81 (trådstartaren)
#1 » 19:07:45, 05-01-2019
Här på detta fina forum så finns det ju folk som kan allt så jag drar en chansning att någon kan detta också =)
I peggan så är det kallt på högersidan men vart på vänstersidan.
Idag så rev jag ner och tänkte att det är väl någon spjällmotor som inte fungerar men efter en titt på detta så tycker jag ändå att allt fungerar som det är tänkt med spjällen.
Någon som har erfarenhet av detta fel som vill bolla idéer =)
Lägger med en bild på hela värme paketet att prata runt =)
Jag uppfattar det som att motor 3 styr spjäll 1, 2 och 5 och det är dessa som samspelar för att skapa värme...
Kan det vara rätt? Tycker inte att nått ser fel ut riktigt förutom att kanske spjäll 2 känns lite slapp när jag rör det manuellt och att spjäll 5 måste hållas rätt hårt för att inte släppa igenom kyla...
efji81
Maskin: Stiga Park 2002
David Brown D900 -58
Deutz Farh 7206 -77
igelkottar
#2 » 19:12:26, 05-01-2019
Finns många olika Peugot 2012:or, så vi kan inte gissa vad det är för modell.
Skriv helst alla uppgifter du kan, så är det lättare att hjälpa dig samt vart i landet du befinner dig.
/Lillen
igelkottar
#3 » 19:14:45, 05-01-2019
du har helt rätt givetvis =)
lite tröttmössa... det är en pegga 508 SW som befinner sig utanför Gävle .
efji81
Deutz Farh 7206 -77
igelkottar
#4 » 19:38:29, 05-01-2019
Har du AC med temperatur på var sida, så kan det vara potten eller det reglaget.
Edit:
tillägg
/Lillen
igelkottar
RD350
#5 » 19:44:02, 05-01-2019
Det är en sjuka på peugeot med spjällmotorer som havererar. Det är ett kuggsegment i plast som blir rensat på kuggar. Har för mig att det finns nån form av rep.sats/ombyggnadssats.
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
#6 » 19:52:52, 05-01-2019
igelkottar skrev:Har du AC med temperatur på var sida, så kan det vara potten eller det reglaget.
Edit:
tillägg
Precis det är AC med temp på var sida.
Vad är potten?
Och vad menar du med reglaget?
Saken är den att jag tycker den justerar och kör motorerna som den ska när jag ställer in kallt eller varmt och det blir ju varmt på vänster sida men inte höger...
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#7 » 19:53:53, 05-01-2019
RD350 skrev:Det är en sjuka på peugeot med spjällmotorer som havererar. Det är ett kuggsegment i plast som blir rensat på kuggar. Har för mig att det finns nån form av rep.sats/ombyggnadssats.
Ja det var det jag trodde hade hänt men alla kugg jag hittade såg ok ut och allt verkar snurra som det ska..
efji81
Deutz Farh 7206 -77
jonnordvall
#8 » 19:54:58, 05-01-2019
Vet att svärfar bytte sådan där spjällmotor. Eller om han lagade den med epoxi kanske.
Va ett jäsikens rivande för att komma åt.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
RD350
#9 » 19:57:05, 05-01-2019
Inte släppt från axeln? Sprucken plast? Kännså det sitter där det ska.
RD350
#10 » 19:57:12, 05-01-2019
ja det verkar vara ett gäng som har bytt men som sagt motorerna verkar ok och kuggar inte över ...
Höll svärfar din på med en 508 eller någon annan modell?
Var bara någon timmes rivande innan jag kom åt dem.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
jonnordvall
#11 » 20:01:36, 05-01-2019
Fel av mig. Han har ju en 407 sw eller nått
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#12 » 20:05:57, 05-01-2019
Ja på 407an verkar det vara ett spjäll som armen går av på...
efji81
Deutz Farh 7206 -77
AN
#13 » 20:18:02, 05-01-2019
På min 407a gick spjällaxeln av. Funderade lite på varför det inte blev riktigt kallt i bilen, fast ac fungerade. Märkte sedan att det kom varmluft på passagerarsidan.
Limmade axeln och det har fungerat i ett halvår iaf.
Vet inte om 508a har detta problem.
Temp sensor kanske:
https://www.youtube.com/watch?v=zm1HRU64Dpo
AN
igelkottar
#14 » 20:34:56, 05-01-2019
Det jag menade med potten, är där du ställer in temperaturen.
Reglaget är armen som du fått tips om.
/Lillen
igelkottar
håkan 13
#15 » 21:09:32, 05-01-2019
tempsensorn som flera varit inne på tror jag kan ställa till det!! måste väl va en på varje sida??
moderna vent.system funkar inte utan dom!!
min SAAB ballade ur totalt när utegivaren pajjade!! blåste varmt på defrost...
men kallt på aut.läget även om tempen stod på +28grader...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Återgå till Bil
