Läckage osynligt
12 inlägg • Sida 1 av 1
CGFrank (trådstartaren)
#1 » 14:30:16, 07-01-2019
Jag har ett detektivarbete framför mig.
Min Valmet 700 har en extern tank/oljepump till frontlastaren. Nu var tanken helt plötsligt tom, 10 - 20 liter har runnit ur.
Oljan har runnit ut i fram nära pump/tank, har demonterat tryckslang från pumpen och returslang från ventilpaketet, men inga skador på dessa. Har återfyllt olja men hittar inget läckage nu. Nogon stans finns ju nått fel men hur ska jag hitta detta?
Pumpen är en caproni 20A22X016GN om detta säger något...
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/8f3df88d601cfd1775f22c787aee7f65.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190107/55c95ed10dda1eec322024799b2011f0.jpg
M.v.h. från den Kungliga Landsorten Ockelbo
CGFrank
Maskin: Valmet 700 MK2
roddjer
#2 » 14:43:12, 07-01-2019
Är det kladdigt på utsidan alltså?
Som bara av en händelse ska jag precis ut nu och kasta sågspån på min Boxer få se om jag kan spåra ett litet motoroljeläckage. Förhoppningsvis bildar det små rännilar i spånet. Läste här på Maskinisten om det förfarandet. - :thumme:
För mig är det förhoppningsvis är det ett återanvänt oljefilter med dålig packning som är boven. - :klia: - Hoppas, hoppas...
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 14:47:13, 07-01-2019
Det finns ett utrymme där det samlats olja i fram, och det har runnit ut på backen där ifrån.
CGFrank
CountyBruff
#4 » 18:38:58, 07-01-2019
Slangklämma plus läge på sugslang verkar misstänkt,
håller det på att krypa isär?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#5 » 19:45:58, 07-01-2019
CountyBruff skrev:Slangklämma plus läge på sugslang verkar misstänkt,
Ja, men det ser torrt ut där. Funderar på om själva pumpen kan släppa ut olja via axeln...
CGFrank
#6 » 19:57:06, 07-01-2019
Har du belastat hydraulsystemet eller bara kört i tomme ? Är detta system enbart till frontlastare?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 20:07:05, 07-01-2019
bonnen513 skrev:Har du belastat hydraulsystemet eller bara kört i tomme ? Är detta system till frontlastare?
Det är till frontlastaren.
Skottade med trakrorn en kväll, i mörker. Dage efter såg jag oljespill i snön där jag kört och kladd under fronten där den var parkerad. Då konstaterade jag att oljetanken var tom, gick inte att lyfta skopan. Fyllde på lite olja, kunde då lyfta/tilta skopan (tom) och kunde inte se läckage någon stans.
CGFrank
#8 » 20:29:12, 07-01-2019
Får nog testa med högre tryck än vad tom skopa ger, kör nån funktion i ändläge och håll kvar några sekunder
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#9 » 20:42:10, 07-01-2019
bonnen513 skrev:Får nog testa med högre tryck än vad tom skopa ger, kör nån funktion i ändläge och håll kvar några sekunder
Skopan blev lyft till högsta läge, fick stå så kanske 1 minut medan jag tiltade skopan till ytterlägena. Då lyckades jag inte se var oljan smiter ut.
Blir väl snö i natt så då har jag lite att testa med i morgon....
CGFrank
#10 » 00:19:00, 10-01-2019
Då har jag testskottat snö med traktorn utan att kunna konstatera något läckage. Mycket märkligt.
Möjligen minskning i oljetanken ca 4 mm men det kan ju variera på hur traktorn står.
Oljefläcken förra veckan måste ha varit vatten blandat med olja. Under oljepumpen finns en ubalk, den måste ha varit fylld med olja och när jag varmkörde traktorn måste snö ha smält från huven och runnit ner i ubalken så oljan rann ut. Att tanken var tom fattar jag inte, kan ha glömt fylla på efter en slangexplotion men det var ju i våras 2018. Och jag körde ju med lastaren dagen innan jag upptäckte tom tank.
Märkligt med självläkande frontlastare...
CGFrank
#11 » 07:21:30, 10-01-2019
Kanske läcker när den blir varm.
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#12 » 10:39:54, 10-01-2019
bonnen513 skrev:Kanske läcker när den blir varm.
Jag håller koll och rapporterar resultat här framöver.
CGFrank
Användare som besöker denna kategori: Michael Meier och 26 gäster
