Kanske man skulle svarva sig lite expander...
72 inlägg • Sida 5 av 5
ja-bond77 (trådstartaren)
#61 » 19:27:12, 03-05-2014
Är för lite påläst på dylika expanders för att veta nåt mer...
Min åsikt numera är att köpa färdigt ythärdad o slipad axel som man svarvar till ändorna på. Är nog det smidigaste sättet bara man hittar leverantör. Det är lite ansträngande att svarva genom härdningen men det går nog rätt bra med hårdmetallskär. Själv beställde jag dylika axlar häromåret härifrån: http://www.haggblom.fi
Finns säkert nån industri dit man kan vända sig?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Arne.BF
#62 » 11:04:51, 05-01-2019
Hej Jag kommer in från Norge och försöker mig själv på vissa svenska. Jag hoppas att google translate fungerar :grin:
väldigt spännande att följa detta forum på expanderbultar. gör dina självtillverkade bultar lika bra som originalet? Jag planerar att göra några sådana bultar själv och är intresserad av att höra om dina erfarenheter efter flera timmars användning.
Arne.BF
1 inlägg
Norge
Maskin: Kobelco 907D
International td 15 B
#63 » 17:37:32, 05-01-2019
Inga som helst problem. Funkar som fabriks, de sitter som berget. :thumme: Kom ihåg att köpa ythärdade axlar i korrekt dimension att börja från.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nimbus
#64 » 20:55:06, 05-01-2019
Seghärdat menar du.. Annars blir det jobbigt att bearbeta
nimbus
#65 » 22:10:47, 05-01-2019
Seghärdat ?
Tempered bars (Martsenit layer/Surface hardening) har Häggbloms att erbjuda utan någe specialbeställning.
http://www.haggblom.fi/en/products/wear ... -bars.html
#66 » 23:23:03, 05-01-2019
Nåjo, men har man lite stadigare svarv så inte är det nu så stort problem att få det svarvat. Och som sagt, inte hela världen fast konytan kastar en tiondel över ytan heller. Det finns ju inga alternativ som jag ser det. Finns inga andra axelmaterial som håller hrc klass vad jag vet och att börja skicka på härdning och avspänning är knappast lönsamt för nån sketen tapp som man annars hade fixat på någon timmes jobb?
Tapparna jag gjorde i början på tråden var ju seghärdat typ MOC410NiCr eller vad det hette. Gav ju avtryck på bara nån timmes grävning precis som vilket annat axelstål som helst antar jag?
Det ända jag kan tänka som möjlig fullösning är att använda krommad stång. Men den är nog inga hrc 60 den heller.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nimbus
#67 » 10:16:15, 06-01-2019
Det skulle va intessant att veta vilket material dom använder i en orginaltapp. Det finns ju lite att välja på..jag skulle tänkamej att dom använder något sätthärdat samma som i kuggar. Hård på ytan och seg inne i, billig och lätt att bearbeta
nimbus
Simnil
#68 » 12:47:31, 07-01-2019
Vi gör flera tiotusentals expanderaxlar om året på jobbet använder uteslutande Cromaxstång eller motsvarande.
Eller närmare bestämt så är det mest rör då innersta delen medför mer vikt än styrka samt att vi har genomgående bultar genom de flesta axlarna.
Simnil
nimbus
#69 » 16:17:16, 07-01-2019
Simnil skrev:Vi gör flera tiotusentals expanderaxlar om året på jobbet använder uteslutande Cromaxstång eller motsvarande.
:thumme: Hur härdas det? och till vilken hårdhet?
nimbus
jörgen.ottosson
#70 » 19:45:02, 07-01-2019
Cromax härdar man inte vad jag vet (utöver vad som redan är gjort från fabrik)
Bara för att få lite sans på hårdhetsdiskutionen....
Rockwell C : (HRC)
Som man oftast använder när man ska mäta hårdhet på mycket hårda stål, mäter bara hårda till mycket hårda stål.
32 HRC motsvarar ca en 10.9 skruv i hårdhet.
37 HRC motsvarar ca en 12.9 skruv i hårhet. ( och redan där börjar man få problem med "sprödhet" i vissa fall)
50 HRC motsvarar ca Hardox 500 eller härdade mätverktyg ( tex egglinjaler, V-block, parralellbitar mm brukar ligga mellan 50-55 HRC )
60-65 HRC det är så hård som en fil brukar vara. och då ligger du på en brottgräns som är nära nog 20ggr över vanligt "bondstål"
Enligt min uppfattning så ska inte en axeltapp till en maskin genomhärdas till mer än 30-35 kanske 40 HRC då risken är stor att den utsätts för stötar och slag förutom nötning. Om man sedan väljer ett ytskikt som är hårt (för att motstå nötningen) men en "mjukare" kärna så är det nog en bra lösning. ( tex cromax)
Tabell som visar en ungefärligt förhållande mellan de olika hårdhetsskalorna och materialets brottgräns. OBS Ungefärligt !
Gick ut i verkstan och mätte lite på några tappar (av varierande ursprung)
En sliten axeltapp från en skogskran ca 32 HRC (på mantelytan)
en bit kolvstång ("cromax") okänd typ, men med mjuk kärna ca 40HRC ( på mantelytan, cromade ytan)
En bit ythärdad och cromad axel ( som jag haft besvär att svarva med hårdmetall plattor, det går med bränner mycket skär) ca 70HRC (och det är nära gränsen för min hårdhetsprovare) den hårdheten håller ca 2-3mm på djupet sedan går det bra att svarva.(tyvärr vet jag inte hårdheten sedan)
exempel på hårdare "Cromax" för axel som skulle kunna vara den "härdade jag mätte ca 70HRC på ytan ( de anger ca 850HV så det är nära i området) man kan också se att de anger livslängd på verktyg vid svarvning på mellan 5 - 20 min vid svarvning med kylvätska....och jag kan säga att några 5 min fick jag inte ut utan kylning. :snow:
https://www.ovako.com/Global/Downloads/ ... 2CrMo4.pdf
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nimbus
#71 » 21:39:46, 07-01-2019
Såg nu att stången är färdighärdad från fabrik
Hårdhet är jättebra! på rätt ställe, i ytan.
Som tillverkare av tappar är ju en färdig induktionhärdad och kromad tapp perfekt, den är ju nästan färdig som den är. Även till expandertillverkningen är den färdighärdad
Svarva i härdat över 50HRC gör man bäst med CBN-skär (utan kylning) det går som smör..
Hade jag själv behövt expandrar hade jag nog gjort som Bond :thumme:
nimbus
jörgen.ottosson
#72 » 22:51:31, 07-01-2019
Bornitridskär....man får också gråta som om man tappat smöret när de går sönder (eller tar slut) för det är inte billiga saker.... :snow:
(sist jag kollade fick man räkna med några hundralappar för lågpris variant med kanske en eller två skär eggar.....och runt en tusen lapp för en platta av bättre kvalitet. )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: jackass, tortap och 4 gäster
