ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Lufttankar broms Volvo f610
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
jessejcb (trådstartaren)
#1 » 21:34:37, 07-01-2019
Hejsan, är på jakt efter ett par lufttankar till min f610 då mina har lite läckage pga rost. Någon som vet om det går att få tag i nya eller törs man svetsa dom gamla? Har letat både nytt och beg utan resultat. Kanske nån som kan renovera såna. Mvh Jens
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
#2 » 22:11:13, 07-01-2019
Egentligen ska man ju inte svetsa hur som helst i tryckkärl, men ibland har nöden ingen lag. Och om en kompetent svetsare gör jobbet under ordnade former med tanken lös inne på svetsverkstad så kan man nog känna sig rätt lugn. Såna där tankar brukar vara gjorda av stål som inte har några särskilt konstiga egenskaper utan mycket väl är svetsbart.
Ett tips är att lossa alla tänkbara pluggar på tankarna och skicka in en liten inspektionskamera, för att se hur illa det verkligen ser ut på insidan.
LeifAndersson
#3 » 22:23:12, 07-01-2019
Kan ha någon tank undanstoppad, kollar upp det! Men då är det frågan om själva tanken, bromscylindern som sitter i lär ha tagit stryk under 10-15 års lagring, så räkna inte med den även om den sitter där i så fall.
LeifAndersson
#4 » 23:33:20, 07-01-2019
Vore ju toppen om det fanns en tank eller helst 2 st så slipper jag leja bort till en svetsare. Cylindrarna verkar ok är tankarna jag är på jakt efter :thummar:
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
Stefan1972
#5 » 09:33:11, 08-01-2019
Jag tycker steg ett såna här gånger är att kolla först vad nya original kostar. Antagligen utgångna men man får ju en bild av det hela iallafall. De kan ju finnas och de kan ju vara relativt normalt prissatta. istället för att börja laga och krångla och kanske lämna iväg och än det ena och det andra och sen av en slump får man reda på att de finns hos volvo för kaffepengar.....
Stefan1972
#6 » 19:23:25, 08-01-2019
Jodå jag har vart i kontakt med volvo ang. nya men dessa har utgått och prislappen kunde han inte få fram. Så det lutar väl åt beg eller svets. Vet inte om nån annan tillverkare kör med luft / hydraulik. Annars kunde ju skönheten få en mordernare tappning.
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
backmouse
#7 » 00:17:17, 09-01-2019
Borde väl kunna monteras vilka tankar som helst. Ok, säkert lite micklande att få dit.
Köpte 6st Volvo aluminium tankar hos Ekmans skrot i Hedkärra (hamnade på Scanian). Dom brukar ha en hel hög på baksidan.
Så åk dit å botanisera lite.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#8 » 00:46:16, 09-01-2019
Har ju modellen med huvudbromscylindrarna på bakänden av tankarna så det bör väl bli nåt liknande :thummar:
jessejcb
Maskin: Volvo F610
Scania 80
TVB
#9 » 10:28:54, 24-01-2019
Hej.
Här kommer lite bilder.
Volvo
6877035.pdf
Wabco
92139550.pdf
Lite nyare hos Wabco
9213991000.pdf
9213991001.pdf
9213990160.pdf
Med vänlig hälsning
jp
TVB
Maskin: Veteran lastbilar runt 40 -talet
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
