ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Eldkvast ur avgasrör
4 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
saxalid (trådstartaren)
#1 » 13:12:05, 08-01-2019
Hej, på min Rottne Blondin har jag problem med att den blir varm när jag belastar den hårt tex vid vägkörning med fullt lass.
När den blir varm står det en eldkvast upp ur ljuddämpare n, problemet började efter att jag bytt insprutningspump, spridarspetsar, toppackning och slipat in ventilerna.
Vad är felet?
Mvh Martin
saxalid
Maskin: Rottne Blondin -75, Boxer 350-62, MF 50B-77
Åsa-Nisse
#2 » 20:24:59, 08-01-2019
Jag tror den är för sentänd. Kolla pumpinställningen.
Alternativt att kamaxelinställningen blivit lite fel så att avgasventilerna öppnar för tidigt. Är det så så är det bråttom att fix innan du bränner upp ventilerna.
Tredje fenomenet kan vara att du har någon avgasventil som står på så den inte tätar helt. Även detta bråttom att kolla.
Om du menar med varm, att den blir varmare nu än tidigare, så är det pumpinställningen som prio 1.
Åsa-Nisse
#3 » 22:52:26, 08-01-2019
Jag ska prova att ändra pumpinställningen, jag satte den nya som den gamla satt men det är kanske inte rätt.
För övrigt går den mycket bra men när den är kall och ska starta är den svårstartad, motorn kan tända till men sen dö, tidigare gick den direkt efter den tänt till.
Nu när den startar får man hålla lite gas en kort stund annars stannar den, men sen går den fint på tomgång.
saxalid
Åsa-Nisse
#4 » 10:21:45, 09-01-2019
Också det ett typiskt fel om motorn är för sentänd.
Är du säker på att inte pumpen är en kugg fel. Det låter som att det är ganska mycket.
Åsa-Nisse
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
