ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningUtbildning
Byta inriktning, från flygtekniker till gymnasielärare?
111 inlägg • Sida 6 av 8
Diskutera utbildning här
Janson1 (trådstartaren)
#76 » 07:41:35, 09-01-2019
CH340 sitter väl i varenda Arduino kinaklon och dom funka till allt.
Jag tror våran genomskinliga usb-serieadapter faktiskt heter någonting i stil med uc232, får kolla.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(flyter nu med Peugoetmotorn)
tronde
#77 » 20:53:24, 09-01-2019
Det er tre ulike produsenter av chips for USB-serie adaptere som kineserne er glade i å klone.
- FTDIs FT232x. Disse ble "drept" av produsenten med en driveroppdatering. FT232x bør ikke kjøpes fra ukjent kilde hvis man vil unngå problemer. Man har funnet kloner i det som vanligvis er regnet som trygge kanaler også.
- Silabs' CP210x. Disse funker for det meste OK.
- Prolifics PL230x. Funker også vanligvis OK, men kan være litt kresne på hvilken driver man bruker.
Sannsynligheten for å få ekte vare fra Kina er nok nær null for disse. Etter at Winchiphead begynte å lage CH340G er det ingen grunn til å kjøpe dårlige kloner av de nevnte. Nå finnes det selvfølgelig kinesiske kloner av CH340G også, men de ser ut til å funke hvis man ikke har alt for store krav til hastighet.
Hvis man har problemer med noe som er basert på CP210x eller PL230x kan det lønne seg å prøve med driver fra Silabs eller Prolifics hjemmeside. Enhetsbehandleren i Windows vil vise hvilken chip det er.
tronde
Norge
#78 » 21:37:32, 09-01-2019
Om man nu vill prova CH340G så måste enklaste vara att ta en Arduino UNO och rycka bort processorn (DIL-28) och koppla in D-sub-9:an direkt på jord, RX, TX?
Janson1
tronde
#79 » 02:58:26, 10-01-2019
Det burde gå.
Det er noe med driftsspenning for CH340G og 5V / 3.3V man må få riktig hvis man har en krets som krever 3.3V på RS232-linjene. Det er en stund siden jeg modifiserte et interface så jeg husker ikke helt nå, og det er sent, men det skrevet en del om dette på nettet.
Jeg legger ved skjema for Uno med CH340G, riktignok ikke med 28-DIP, og et oversatt datablad for CH340G i tillegg til det kinesiske. Jeg mener å ha sett et originalt på engelsk også, men finner ikke nå.
UNO R3 [Atmega 328P-AU+CH340G].pdf
ch340g-datasheet_eng.pdf
Jiangsu-Qin-Heng-CH340G_C14267-1.pdf
tronde
Norge
QV_
#80 » 16:29:39, 10-01-2019
Nu har jag inte hårdtestat denna men efter att ha använt en DeLOCK CF läsare så vart jag imponerad av farten. Man fick vekligen något som var bättre än allt annat jag kört innan. Man vart inte ens irriterad när den skulle läsa in alla tumnaglar från bilderna på CFkortet.
Det sitter något från ASIX Electronics Corporation i DeLOCK adapter.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#81 » 08:30:24, 16-01-2019
Det blir nu ett elevarbete att försöka få till en dylikt adapter mellan USB-Serieport. Nästa problem är våran robot, (Dobot heter tillverkaren) Till den ingår en (bland annat) 3D-skrivarefunktion, man monterar på ett annat huvud på armen som innehåller värmeelement, kylfläkt och munstycke, sedan sätter man den medföljande matarmotorn intill i ett slags ställ ihop med tråden (filamentet) Den fungerar skit... Första vändan som eleverna överhuvudtaget fick liv i den var på mina lediga dagar så jag var inte med just då... Men den kräktes ut tråden i vila med värmen på, precisionen var urusel. Y och Z var ok men X led var katastrof, varje lager blev förskjutet nån mm eller två så det blev bara trappor av alla lager... I måndags, tisdags hade vi felsökning och flera fel fanns. Originalprogram kör robotarmen så fort att den slirar i X-motorn rent elektriskt (den verkar inte ha någon positionsgivare utan räknar blint på att varje inpuls till motorn gör sett steg) Den börjar skriva ut ca 10-20 grader innan rätt munstyckstemperatur är uppnådd. Det är nästan omöjligt att justera temperaturen, det går utmärkt att justera men inte spara alltid, ibland står det ny temp men den fortsätter att justera efter den gamla tempen ändå. Den har tätnat i skrivarhuvudet flera gånger tills vi kom på: Den medföljande teflonslangen som filamentet går i skall stickas ner i huvudet ända fram till munstycket, ja den skall träffa munstycket men hålet är lite för smalt så ingen orkar trycka ner slangen ända emot, vi fick ta en tång och trycka så hårt att slangen blir lite deformerad... Men vi fick till det ändå till sist. Överlag är konstruktionen inte optimal någonstans och mjukvaran är buggig och otillräcklig... Så en halvbra konstruktion med dålig mjukvara och långa uppvärmningstider, städ och nyprepareringstider mellan varje misslyckande gör att det totalt sett tar lång tid att få till nåt över huvud taget.
Janson1
#82 » 21:18:02, 16-01-2019
"Blev uppkallad till rektorn idag" va något helt annat på 75-80 talet än i dag. Ändå fick jag "kvarsittning" till juni 2020... Förnyat förtroende skall det nog vara? I mars månad skall jag gå vidare med min lärarbehörighet (försök till). Funderar på att gå upp lite i tid på skolan, jag har 60% i dag kan nog tänka mig upp till 75% i alla fall, får se hur det blir.
14 personer gillar det här inlägget.
Janson1
igelkottar
#83 » 16:45:02, 17-01-2019
Grattis till "kvarsittningen" :shake_hands: :mrgreen: :skriva:
/Lillen
igelkottar
Towil
#84 » 16:51:11, 17-01-2019
Skall du läsa in behörighet så går det åt en del tid till det. Ha det med i beräkningen.
Towil
#85 » 18:35:51, 17-01-2019
Om jag skall utbilda mig vidare så kommer jag att gå ner till kanske 60% igen...
Janson1
#86 » 09:33:58, 15-02-2019
Ett "skolproblem" våra lödpennor, vi har kanske 20-25 st kompletta löd-stationer, mest Weller men alla spetsar är svarta. När jag började och innan eleverna började gjorde jag iordning alla stationer och dess tillhörande spetsar, gjorde rent dom spetsar som såg förövrigt fina ut och bytte till nya på resten. Nu är precis alla likadana igen... Och jag ser varför! Vi har gummimattor som underlag på lödbänkarna. Om man försöker löda gummi vilket mest ryker och luktar illa så blir det en beläggning på lödspetsarna som är skitsvår att bli av med, nästan omöjligt. Finns det något bra tips? Vi har en liten burk från Weller som jag tror heter "Tipcleaner" nån slags gröngrå pasta som man kan dra spetsen i men det blir inte riktigt bra ändå. Stålborste är lite för dåligt, det ända som egentligen hjälper är att fila men det tar ju själva materialet också... (dom är vad jag tror järnpläterade)
Finns det något annat som skulle funka? Det bästa är ju att våra elever inte kör med spetsarna i gummimattorna. Nu skall vi byta ut gummimattorna mot sk ESD-mattor istället men jag tror ju inte problemet är väck med detta?
Janson1
BM425
#87 » 09:40:07, 15-02-2019
Ställ krav på att de nya bordsmattorna tål den värmen som lödpennan o smält tenn ger.
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Towil
#88 » 09:51:09, 15-02-2019
Inte för att jag provat på min matta som jag har. Men den skall klara 440 grader.
https://www.tme.eu/se/details/esdmat-60 ... 6090-grey/
Towil
#89 » 09:51:47, 15-02-2019
Jag tror inte det hjälper tyvärr... Vi har flera problem. 1: Sedan de blyfria tennet kom så måste man ha högre temp på lödpennan, samtidigt är elevernas första lödövning på ett ganska grovt nät som kräver full temp på lödstationerna (450 grader!!!) Vid den tempen så dels självoxiderar dom dels får dom hjälp av gummimattorna... 2: är att det verkar inte som många elever orkar ens försöka sköta spetsarna, ännu mindre rengöra dom utan dom mesta ritsar sina namn, bilder och annat skit på gummimattorna. Jag tror nya ESD-mattor är mer lämpade för lödjobb men om man medvetet försöker smälta mattan med spetsen så händer ju något vid 400-450 grader...
Janson1
#90 » 09:53:49, 15-02-2019
Towil: Ja, vi skall kolla tempbeständigheten på dom nya offertmattorna!
Janson1
Återgå till Utbildning
