LM 225; kopplingen fastnat.
22 inlägg • Sida 2 av 2
därnor (trådstartaren)
#16 » 20:39:16, 10-01-2019
Kopplingsritningen.
därnor
Maskin: Ferguson MF 35
kimmen
#17 » 22:58:36, 10-01-2019
Ur askan i elden. Jag tror att styrpinne 25 har hoppat ur lagret, vad du gör, STARTA INTE, vrid heller inte runt motorn, tror det går att pilla lagret rätt, får hoppas att det är det felet
Är det felet och du inte kommer åt, då är nog en hålsåg som är lösningen, vad är alternativet
Om lagret släpper, då är det nog bäst att hålla fingrarna borta från kopplingsgaffeln
Finns det ingen smilies för lycka till?
kimmen
#18 » 00:28:29, 11-01-2019
Det var glada nyheter. Trodde det var barnsäkert. Det är redan startat. Ska skicka in en kamera i morrn och se. Vi spände upp urkopplingsaxeln för mycket alltså. Men vi hade alla fall tur me vädret. Sover på saken/höres.
därnor
#19 » 09:10:37, 26-01-2019
Jo helt rätt, de var lagerhållaren som hoppat av styrpinnen. Vi lyckades peta den på plats genom insp.luckan. Styrpinnen har en skada i änden som inte verkar ny. Hoppas inte kopplingsfingrarna, 4 st, tagit stryk . Ska provköra när tank och batteri är tillbaka på plats. Undran: smörjslangen till lagerhållaren, Smörjer den själva lagret eller bara lagerhållaren som glider på röret från växellådan ? 2 bilder från inspektionsluckan.
därnor
#20 » 10:42:25, 26-01-2019
Slangen smörjer lagret.
#21 » 16:01:35, 26-01-2019
Aha. I smörjschemat ska det "smörjas sparsamt". Då ska man också kolla att lagerhållarn går lätt på röret! Returfjädern är ganska klen.
därnor
#22 » 22:11:02, 17-02-2019
Jo kopplingen fungerar nu. Men känns inte riktigt normal. Ska provköra lite mer men styrservon funkar inte, verkar vara pumpen till den som inte ger nåt tryck. Hur styrcylindern fungerar är något oklart, finns det nån beskrivning på den?
Och pluggen på twindiscen måsterenoveras såoljenivån står sig. Höres/
därnor
Användare som besöker denna kategori: Cillabergstrand och 4 gäster
