Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
547 inlägg • Sida 26 av 37
ja-bond77
#376 » 12:18:53, 25-12-2018
Det varierar nog en hel del. 55 cm skulle jag säga som är van med valtra. Men det förekommer nog lägre också, neråt 45 cm nånting.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Födelsedag
Andy80 (trådstartaren)
#377 » 12:39:48, 25-12-2018
Oki tack!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#378 » 23:16:56, 10-01-2019
Tillbaks till vagnen. Med vagnen upp och ner har jag kunna svetsa alla fogar och fixa med bromsar och drag.
Många timmar i mörker och snö har det blivit, men nu är det inte så mycket kvar :buga:
Inhandlade hydraulslang och kopplingar på den lokala hydraulfirman, var inte så farligt dyrt med tanke på att det blev 7 meter slang totalt.
Beställde en dragöggla från OIE som jag svetsade fast i en höj och sänkbar fläns
Draget på plats, vagn upp och ner
Nu var jag väldigt sugen på att koppla den bakom traktorn för att se hur det passar
Anslöt bromslangen till tipputtaget och den bromsar. Gäller bara komma underfund med i vilket läge man ska ha spaken för att kontrollera bromsen
Lite justeringar krävs. Flänsen till draget är lite för bred, traktorns lyftarmar tar i när man svänger tight (fixade det med vinkelslipen sen). Dragögglan är lite för liten, 45 mm hål mot traktorkrokens 47, vilket gör att det inte går att köra traktorkroken ända upp så det låser. Men på det stora hela är jag mycket nöjd :)
Justering av ögglans innerdiameter, tog nog 2 timmar. Önskar jag hade DH-services eller JA-bonds resurser :thumme:
Nästa moment blir att klä in däcket med plankor där banden går, sen blir det mycket spännande att provlasta :uupps:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Mattias Petterson
#379 » 23:35:18, 10-01-2019
Varför gjorde du axeln så smal?, hade det inte blivit mindre vingligt med fullbredd på axeln?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#380 » 23:49:25, 10-01-2019
För att hålla nere lastjöjden, hade jag gjort axelavståndet lika brett som vagnen hade vagnen blivit minst 20 cm högre.
Tror och hoppas att ett axelavstånd på 2,3m ska räcka ändå. Grävaren är bara 2,4m bred
Bild från ett tidigare skede av bygget:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
jonnordvall
#381 » 08:09:54, 11-01-2019
Fint bygge:)
Men verktygslådan ser tung ut;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
#382 » 11:40:57, 11-01-2019
Tack! Hehe, jo. Tur det är rymligt i mitt garage under himlen :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#383 » 17:14:47, 12-01-2019
Det där blir kanon!
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
#384 » 18:02:40, 12-01-2019
Tack :smile: Hur är statusen på din maskin?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#385 » 18:11:35, 12-01-2019
Jodå den rullar fint nu. Har provgrävt lite och det funkar bra tycker jag. Ska se över lite småläckande slangar och byta hydraulrören som ligger ovanpå bommen för dom har fått mycket stryk med åren. Fixa läckande cylindrar till tiltskopan mm men det känns enkelt i förhållande till det jag gjort hittills. Sätter nog skopan i backen så fort det blir vår.
Fokine
Hymac 580BT
#386 » 18:20:36, 12-01-2019
:smile: Härligt att höra
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#387 » 19:36:51, 15-01-2019
Lagt plankor på däcket i veckan
Och idag inföll det stora ögonblicket. Resultatet kan skådas här:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#388 » 21:44:34, 15-01-2019
Grymt bra! Nu kan du ta jobb över hela norra riket!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT-69
Hymac 580D-86
#389 » 21:49:46, 15-01-2019
Tack! :) Tusan vad läskigt det var att köra upp första gången :svettas: Tar gärna emot tipps av er erfarna maskinister när det gäller uppkörning på trailer :grin:
Kvar att göra är svetsa fästögglor och lite durkplåt att gå på i mitten
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#390 » 22:29:10, 15-01-2019
Jag tycker det känns säkrare att backa upp, och ha stöd mot marken med skopan. Då är det enklare att bestämma när maskinen ska väga över, och det gör inte så mycket om maskinen halkar något.
Granndrängen lyckades mosa hörnet på traktorhytten när han körde upp på en militär maskintransportvagn.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
Återgå till Hymac Technology
Olssons i Ellös
