ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Sm 667. Timmerkalle
5 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
Piteå (trådstartaren)
#1 » 17:06:11, 12-01-2019
Hej ! Ny här !. Tänkte fråga om nån här har varit med om att en Timmerkalle /sm 667 har ”gått av ” dvs delat sig mellan motordelen och vagnsdelen ? Det är ju en stor mutter /vingmutter som håller ihop dom två tydligen ? Jag har inte sjv sett hur det ser ut eller är konstruerat . Det är nämligen så att jag har blivit erbjuden att köpa en gammal timmerkalle av två äldre bröder . Den dela på sig när dom skulle köra hem den från en skogsfastighet tills ett annan den var tom då det hände och dom lyckades få ihop den så den gick att köra hem . Dom säger att bulten som håller ihop vangbsdelen och motor delen är gängpaj så dom svetsa /gjorde nån nödlösning . Finns det att köpa en ny bult ? eller är det nån här som kan ha tips hur man får det att hålla /fungera igen? . Jag tänkte ha den bara för att köra lite i skogen och på vedbcken typ /små lass . Med vänlig hälsning, Johan Piteå
Piteå
Maskin: Volvo n88 , David Brown 34D
rospigg
#2 » 17:20:43, 12-01-2019
Har du kollat i Downloads, om det finns reservdelslista på sm 667 där?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 17:31:22, 12-01-2019
Hej ! Jå jag har kollat där och har läst instruktions boken och även kollat in gruskalles verkstadshandbok det enda jag hitta var en liten bild i instruktionsboken på vad jag tror är muttern jag prata om och att den skulle tydligen efterdras var 50 timme ? Jag tänkte om det var nån timmerkalle /sm 667- 665. ägare här som vet vad jag ,eller dom här bröderna prata om för mutter /stor vingmutter som ska dras åt ? Och som nu är tydligen gängpaj pga dåligt underhåll /delat på sig ? Och gärna tips hur man kan fixa den eller vars man köper en ny ?om det går ens ? Som sagt jag har sjv inte varit och titta på den än . ( dom ville vänta till våren att sälja /att jag skulle titta / provköra den , nu då det kom snö ). Johan.
Piteå
fretchi
#4 » 17:44:15, 12-01-2019
Troligen är det en hakmutter som sitter där.
En ny mutter är inga problem att fixa för någon som har en vettig svarv. Gängan på tappen är lite lurigare. I värsta fall får man svarva en ny tapp och svetsa dit. Har man tur kan man kanske fixa det dugligt med en svets, vinkelslip och en gängfil.
fretchi
#5 » 18:25:39, 12-01-2019
Jå det är nog en sån . Enligt instruktionsboken som jag titta i här på downloads så följde det med en typ av spett /verktyg med traktorn då den var ny , som man skulle använda att dra åt muttern med . Jå det kan ju gå som du säger . Som sagt så har jag inte sett hur det ser ut eller hur skadat det var ? Jag är tacksam för alla tips ! Sen så gick det ju av lite hydraulslangar då den dela på sig också . Men det var ju priset därefter .
Piteå
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
