ForumindexDiverseSnick Snack
Vad gör Ni idag, eller nämaste dagarna, förutom jobb?
28 inlägg • Sida 2 av 2
Volvot24 (trådstartaren)
#16 » 10:31:42, 13-01-2019
Lokal revy i kväll.
Tanken var att fixa ljuset på sambons bil i dag, men kulbulten till min bil som står fast i garaget, har inte kommit än (Post Nord asså).
Volvot24
#17 » 00:04:21, 14-01-2019
torbjorn_forsman skrev:Planerat för lördag: Lägger på vinterdäck på jeepen, byter ett läckande termostathus på en Audi A3, fortsätter med reparation av chassit till en 40-talsradiogrammofon som har belamrat köksbordet sedan slutet av april. Inventerar materiallagret för att se om det finns några bra fyrkantrör att modifiera luftvärmepumpsfäste med.
Om jag hinner: Provkör några bläckstråleskrivarvrak för att avgöra om de ska kastas eller få en chans till. Fortsätter med garagestädning i hopp om att hitta ventilfjäderbygeln och få tillräckligt svängrum för att tvätta några Deutz-toppar.
Planerat för söndag: Borrar hål i väggar i stugan för att få fram rör till luftvärmepump. Letar fram en 4G1,5 gummikabel som jag tror ska finnas i garaget där, för hopkoppling av inne- och utedel. Undersöker om det går att göra ett bra fäste till utedelen av de konsoller jag har + fyrkantrören jag förhoppningsvis har hittat på lördagen. Sätter dit variatorerna på skotern efter att de har fått en uppryckning. Bär ut diverse gamla taklampor och annan bråte från trappskrubben till uthuset.
Om en kompis kommer förbi i stugan: Bär upp en bokhylla till övervåningen. Tar en titt på en gammal ljusorgel (Josty-Kit-byggsats från sent 70-tal) som han har med sig, för att se om det går att få igång den.
Och hur blev då utfallet av denna helgs storstilade planer?
Inga vinterdäck på jeepen, men jag har åtminstone laddat batteriet så den ska vara flyttbar för egen maskin nu.
Termostathuset på A3:an bytt med gott resultat, men det tog mycket längre tid än beräknat - svåråtkomliga och omedgörliga slangar och fjäderklammer, en insexnyckel som tappades ner på oåtkomliga ställen flera gånger, allting slipprigt av kall glykol, stelfrusna fingrar osv.
Blev inte mycket gjort på radiogrammofonen. Kaffebristen bidrog nog också till att lördagen inte gick med full fart.
Beträffande söndagens projekt så är ett vägglager till genomborrat, så nu går rören åtminstone att få in i trappskrubben. Ytterväggen återstår. Gummikabeln är hittad, jag har lokaliserat några gamla lastbågar vars fyrkantrör bör kunna gå att använda som väggfäste.
Skotern är hopsatt och provkörd med gott resultat. Taklampor och bråte ligger kvar i och utanför trappskrubben.
Kompisen dök upp, bokhyllan är uppburen och ställd på plats, ljusorgeln han hade med sig har studerats. Dessutom blev jag pådyvlad ett par konstiga hyllor som tydligen har använts som vykortsställ i en servicebutik, och han lämpade av en skoter här för vidare felsökning vid tillfälle. Misstänkt läckande vevaxeltätning.
magirus
#18 » 00:32:05, 14-01-2019
I morron ere dags att förstöra fritid :myzsko:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
#19 » 07:48:20, 14-01-2019
Torbjörn. Du är jamenimej en aktiv attan. Nu får du vila!
Volvot24
nixs
#20 » 13:49:46, 14-01-2019
Fastnade i snöfallet i USA, fick ta omväg till närmaste ort och nu 3 - 4 timmars bilfärd till rätt stad.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#21 » 11:43:55, 09-03-2019
Packat för några dagars friluftsliv igen.
Hund, skoter och två skidpulkor fulla i prylar.
Först till sommarstugan.
I morgon till en öppen liten fiskestuga på en ö mitt i Nyckelvattnet. Gränsen mot norge går rakt över sjön.
Så jag kommer utomlands, jag också.
Söker mig ut, nu när det snöar ordentligt.
:lmao:
Hur många dagar jag blir där är inte bestämt.
Ska såga upp lite ved så det finns att klyva, för andra besökare.
Så är tanken att fiska röding o öring.
Tillbaks till civilisationen nån dag till veckan.
Volvot24
#22 » 17:16:44, 09-03-2019
Första anhalten, stugan på Finnskogen.
60 cm snö, varav puder 20 överst. Perfekt!
Blir här tills i morgon. Å då lovas det sol.
Ska bära in ved o vatten, sen blir det en eftermiddagsnubbe eller två
:buga:
Volvot24
#23 » 17:20:45, 09-03-2019
Här är det lugnt. Möjligen kan man höra när hunden pissar.
Volvot24
#24 » 16:34:54, 12-03-2019
Dag nr två, bar det iväg till Nyckelvattnet. Gränsen mot Norge går rakt över sjön.
På en av öarna finns en gammal öppen fiskestuga. Där blev jag o hunden i dagarna två.
Första morgonen -15 och lite vind. Sista dagen -20.
Stugan är gisten, så på morgonen är innetempen knappt på plussidan. Trots idogt eldande i spisen.
Tvunget är vintersovsäck o luva.
Hunden värmer gott.
O så när tempen blivit - 10, så drog vi hemmåt.
Volvot24
Scania bonden
#25 » 19:37:45, 12-03-2019
Tja, upp i ottan. Ut å titta till djuren. Iväg å jobba 8 Tim på extraknäcker. Titta till mor å får på vägen hem, nu elda pannan å ut till djuren igen.
Sommaren 2018 satte sina spår.
Axel W
Scania bonden
Simnil
#26 » 08:54:14, 13-03-2019
Resten av månaden blir det fyradagars jobbveckor, lönefröken meddelade att jag hade tre semesterdagar som måste tas ut denna månad. Så på fredag ska jag vila upp mej med att byta bromsar bak på bilen, gruvar mej lite för den elektriska handbromsen......
Simnil
Maskin: Autodesk Inventor Pro 2019
Sparrow
#27 » 09:47:23, 13-03-2019
9.30 styrelsemöte . Efter detta fortsättning med restaurering av dragkrok till 945:an jag anskaffade till äldsta dotterns familj, sen får man vad som dyker upp.
Sparrow
#28 » 11:00:34, 13-03-2019
Kommande fredag upp till stugan igen.
Vi ska flytta en älgpost. Spis o tak.
Passar på när det finns snö.
Volvot24
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: OLA56 och 2 gäster
Olssons i Ellös
