Var går "frireturen" in på traktorn? Helst ska den vara kopplad till en speciell transmissionsfilterburk, eller till ett separat filter som sedan går till transmissionens lågtryckskrets. Det kan fungera med returen direkt till traktorkroppen, men kör du vinsch brukar det inte fungera.
Börjar hydrauliken vibrera så MÅSTE du fixa så att returen går dit den ska. Restflödet från transmissionspumpen smörjer bl,a snabbväxeln på många modeller, och den behöver smörjning även om du står still och kör
kran. Och tar du ut det mesta till kran & vinsch, och kör det direkt till traktorkroppen får inte resten av systemet sitt.
Många hydraulproblem på JD börjar tyvärr med innovativa redskapsinkopplingar. Så var på din vakt.
