Ford 6410 4wd -90 snabbväxel fungerar ej
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
joakimsunesson94 (trådstartaren)
#1 » 11:49:14, 24-12-2018
Hejsan allihopa därute och god jul på er!
Skulle utföra lite saker idag med behov av den älskade forden
Men när jag hade kört cirka en km på högsta växeln så hoppade snabbväxeln ur och gick inte att lägga i igen, konstaterade att säkringen var trasig, satt i en ny säkring men den gick sönder när jag försökte lägga i snabbväxeln igen.
Står jag still med traktorn kan jag lägga i och ur den och få indikation på det men såfort jag kör så går säkringen sönder
Jag har inte heller rätt instruktionsbok har bara för en 6610 men vet ej om det är lika?
Tänkte om någon ev hade elshema/sprängskiss på snabbväxel systemet ?
Känns ju som om solenoiden till det skulle ha get upp eller om kablage till den är skavt mot jord ev
Någon som varit med om liknande fel ?
joakimsunesson94
Maskin: Case Ih CX100
#2 » 22:09:27, 13-01-2019
Sorry Joakim, din fråga hade jag missat, hur har det gått ?
Har du kollat i denna tråd?
[Traktorer] Ford 6410 4WD - Dual Power transmissionen problem
Användare som besöker denna kategori: Komatsu9116 och 0 gäster
