ForumindexDiverseSnick Snack
Vilka småsaker stör ni er på?
3481 inlägg • Sida 24 av 233
ÅÄÖ
#346 » 00:04:44, 14-01-2019
Känner mig tvungen att lyfta.... :snow:
ÅÄÖ skrev:När det bara måste komenteras i trådar, trots att man inte har den minsta aning om vad det egentligen handlar om....
ÅÄÖ
Landmann
#347 » 09:01:13, 14-01-2019
torbjorn_forsman skrev:
Landmann skrev:Lufta bromsarna på en 20 år gammal passat imorn, nipplarna som ändra har rostat fast eller i alu så den går av... något tips?
När det gäller att få loss nipplar som ännu inte har gått av: Rengör runt nippeln och utstickande del av gängan noga med t ex roterande stålborste i borrmaskin. Spraya på lämplig rostolja flera gånger och låt den dra in. Värm bromsoket i närheten av nippeln med varmluftpistol eller gasollampa, se noga till att inte värma på nippeln eller blåsa bort rostoljan. När oljan kokar är det lagom varmt, då kan det hela få kallna en stund, spraya på mer rostolja och värm igen. Om oket är av aluminium, så försök lossa nippeln medan det är varmt (utnyttja värmeutvidgningen). Om oket är av stål så spelar det ingen roll om det kallnar innan du lossar nippeln. Om nipplarna är fula och misshandlade, så byt dem. Lämpligt att ha med de gamla att jämföra med, det blir inte alltid rätt bara för att man vet vilken bilmodell det är och kanske vilken gänga de har.
Har nippeln gått av så är det bara att ta en lämplig mutter som passar utanpå den, lägg den över nippelresterna och svetsa fast den i nippeln med MIG. Var noga med att svetstråden går ner mitt i nippeln så att ljusbågen verkligen värmer och smälter ner den först, innan svetsen börjar ta på muttern. Jorda i bromsoket, inte någon annanstans i bilen!
Tack för alla tips, det var lite svettigt för att jag hade minimalt med verktyg på en parkering.
Men det gick bra, en alupackning som läckte som gick att få tät provisorisk
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Volvot24
#348 » 09:22:02, 14-01-2019
Ska det beställas mindre reservdelar från t ex Skruvat, så ta med nåt som är större, så skickas det som paket.
Blir det per brev, till postlådan, finns ingen garanti på postgången vad gäller antal dagar för transport.
Nu har bilen stått stilla en vecka, för en sketen kulled, till ett sketet lågt pris.
Undras om man ska vara glad eller typ jäktad o ledsen...?
Volvot24
Alrik
#349 » 11:36:31, 14-01-2019
Alupackning på gjutjärnsok hade någon satt dit på en bil jag hade. Aluminiumet uppätet av oket, en kopparpackning senare så var problemet löst.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
roddjer
#350 » 14:16:30, 14-01-2019
Volvot24 skrev:Ska det beställas mindre reservdelar från t ex Skruvat, så ta med nåt som är större, så skickas det som paket...
Företag, läs CDON, som har som praxis att delleverera allt. Beställde lite prylar inför jul. Sju artiklar, fick 4 eller 5 paket tror jag. Bästa var en påse Gott & Blandat som jag "passa på" när det var nån krona billigare. Den kom ensam... levererad i en låda... stor som en halv skokartong!! - :insomnia:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#351 » 17:01:02, 14-01-2019
Eller för den delen företag (t ex Farnell) som har lager på flera olika håll. Beställer man några prylar av dem så kommer det alltid minst två paket, vanligtvis ett från England och ett från Belgien.
v702
#352 » 18:04:42, 14-01-2019
De som programerar och ”designar” parkeringsautomaters användargränssnitt.
v702
tronde
#353 » 18:59:07, 14-01-2019
torbjorn_forsman skrev:Eller för den delen företag (t ex Farnell) som har lager på flera olika håll. Beställer man några prylar av dem så kommer det alltid minst två paket, vanligtvis ett från England och ett från Belgien.
Nesten alle store nettbutikker driver slik i dag. Farnell / RS / Elfa (Distrelec) er spesielle siden de faktisk eier lagrene. De fleste andre baserer seg på kun en nettside koplet opp mot flere distributører. Det kalles "drop shipping".
tronde
roddjer
#354 » 20:17:14, 14-01-2019
Ja, det är precis så CDON jobbar också.
v702 skrev:De som programerar och ”designar” parkeringsautomaters användargränssnitt.
För att inte tala om dessa satans "Appar" som här å var ska ersätta parkeringsautomaterna...
CarPay... - :myzsko:
Har "tjuvparkerarat" ett par gånger i Västerås. Gått vägen hittils... - :mrgreen:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#355 » 23:19:29, 14-01-2019
Bilar med ”gummibandshandbroms”.
roddjer
#356 » 01:03:15, 15-01-2019
Traktorer man kan köra iväg med hur enkelt som helst med handbromsen i... - :vissla:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
qqq
#357 » 01:21:15, 15-01-2019
Men du får pynta frakt för ett paket ?
qqq
Simnil
#358 » 08:57:19, 15-01-2019
Att vänta!!! HAr jag beställt något vill jag ha det nu!!!!
,....går nu och väntar på att storebror ska godkänna att jag byter ut ett salongsgevär mot ett annat.... Varför i blåsvedda eländet förresten måste storebrors myndigheter blandas in överhuvudtaget annat än då en första vapenlicens ska sökas? Är jag betrodd med ett första vapen så förstår jag inte vad som ska måsta undersökas för att godkänna ett andra, tredje eller fjärde?
.....och vad spelar det för roll om jag har ett vapen eller hundraen?? Antingen är jag betrodd eller inte!!! Och innan någon kontrar med att "ingen BEHÖÖÖÖVER mer än 4, 5 el 6 vapen" så kontrar jag med att ingen BEHÖVER en Porsche heller, men att man kanske är intresserad av sportbilar eller i detta fall skjutvapen!!
Simnil
PeterR
#359 » 09:28:24, 15-01-2019
Klart alla vapen man vill ha behövs. Behovet är då ”vill ha”!
Det är precis som Du påpekar märkligt att myndigheten dels tolkar lagen lite som de vill, och varför finns det överhuvud taget en antalsbegränsning? Det finns ingen som helst koppling mellan brott/farlighet och antal legala vapen.
Brottslingar använder väl mycket mer lättillgängliga vapen som tydligen väldigt enkelt förs in över gränsen från krigshärdar och andra mindre kontrollerade områden?
Effekten blir: ingen minskning av brott med vapen, men minskad frihet för skötsamma medborgare.
PeterR
#360 » 09:30:04, 15-01-2019
Ja. Fast pris för frakten. Eller fraktfritt om man kommer över en viss ordersumma.
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: rospigg och 1 gäst
