Första grävmaskinen, Åkerman H9B
291 inlägg • Sida 14 av 20
Tobbe01 (trådstartaren)
#196 » 07:17:32, 21-04-2018
gatzile skrev:Det bästa är nog att fylla på med ny olja säger manual iaf.
Säkert för att undvika skräp som tex samlats i tankbotten som rinner med ut när man tappar.
Är du säker på att oljan är ren så sku iaf jag köra med den.
Men snålheten brukar straffa en har jag märkt :uupps:
Tack, det är så sant. Lika bra att köpa en dunk när man ändå håller på.
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#197 » 08:55:25, 14-01-2019
God fortsättning kära maskinister!
Vart ute o larvat på ett hygge men tydligen inte tillräckligt försiktigt....
Bulten har varit fastsvetsad men det ser mest ut som en massa svetsloppor som hållt fast den. Otroligt att den hållt så länge som den gjort.
Ngn som har koll på hur man sätter fast den igen?
Misstänker att den behöver kunna röra sig(?)Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190114/0773198a25a47558cb04e00d3dd1f6de.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#198 » 11:04:58, 14-01-2019
Den ska inte röra sej. Svetsa med en rostfri pinne.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#199 » 12:14:54, 14-01-2019
Anton skrev:Den ska inte röra sej. Svetsa med en rostfri pinne.
Anton
Tack Anton
Det blir o hyra ett kraftverk så jag kan ta med mig svetsen o fixa på plats.
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#200 » 12:29:25, 14-01-2019
Du kanska ska köpa en ny ponne och slå in den för att larva till en väg?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#201 » 12:46:40, 14-01-2019
Anton skrev:Du kanska ska köpa en ny ponne och slå in den för att larva till en väg?
Behöver inte en ny pinne svetsas fast ändock?
Iof kanske jag kan prova o larva hem med en lös pinne(?)
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#202 » 16:31:07, 14-01-2019
Ja, kolla ofta om den sitter kvar. Bättre kanske att fixa hemma.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#203 » 16:34:27, 14-01-2019
Håller inte att svetsa pinnen men man kan svetsa på länken så de blir trängre så inte pinnen vandrar ut lika lätt. Så har ja på min. Man får hålla lite extra koll bara. Köper du ny pinne får du låsringar med och då pressar man in den nya så sitter den sen..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#204 » 16:46:35, 14-01-2019
Gör ett försök o få hem den med lös låspinne. Larver e tunga grejer....
Fick släppa på spännhjulet för att få ihop det igen.
Ny låspinne låter onekligen som en bekväm idé
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
#205 » 16:48:56, 14-01-2019
Man kommer långt med spännband men lite läskigt när de e som fiolsträngar...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190114/25a33b5fcd495974d31542f5e0716ed4.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
CountyBruff
#206 » 16:53:06, 14-01-2019
Lite fulmek från en ovetandes.
Kan du inte använda en längre sprint + 2 saxpinnar så du kommer hem?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#207 » 16:59:08, 14-01-2019
CountyBruff skrev:Lite fulmek från en ovetandes.
Lysande idé
Ska prova med den grövsta kopplingssprinten jag har.
Vägen hemåt e inte lika platt o "mekvänlig" som där jag står nu, vill undvika fler stopp om det går...
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Anton
#208 » 17:07:06, 14-01-2019
En ny pinne med "kilar" gör susen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#209 » 00:08:01, 18-01-2019
Krångel, krångel
Var tvungen o trycka ihop framhjulet för att få ihop kedjan igen (lossade anslutningsnippeln ordentligt).
När jag skulle fylla på med fett igen så märkte jag att kedjan inte spändes hela vägen o strax därefter ett illavarslande ljud av fett som kläms ut ngnstans....
Mycket riktigt så har det bildats en fettklump på insidan av larven under spänncylindern
Kedjan e ngt för slak för den hemresan jag hade tänkt.
Misstänker att jag behöver ta ut hela framhjulsenheten o byta ngn packning på cylindern(?)Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190117/1f711e8c529e42016a71eb28f2f600ec.jpg
Tobbe01
Maskin: Åkerman H9B
Zetor 7245
Martin.Eriksson
#210 » 00:30:17, 18-01-2019
Troligen rost på kolven som döda tätningen när du tryckte in den. Eller har du väldigt slitna larver så du pumpat ut kolven för långt?
Martin.Eriksson
Återgå till [Åkerman] Allmänt
