Huddig 960 - Ingen Växel går i
12 inlägg • Sida 1 av 1
agne_n (trådstartaren)
#1 » 20:34:22, 04-01-2019
Hej,
Jag har en Huddig 960 som inte lägger i varken back eller fram växel.
När jag öppnat styrboxen ser det ut som den lägger i både fram o back varje gång (både dioderna fram o back lyser svagt)
Finns det någon som kan dela med sig av tips?
Mvh
Agne
agne_n
Maskin: Huddig 960
Håkan.E
#2 » 18:45:24, 06-01-2019
Det sitter en stor svart hydraulpump fram, du kommer åt den från sidan. Det sitter två Hirschmann kontakter om du tar lös den ena och provar, går det att köra fram eller bakåt så är det något elfel.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
#3 » 22:45:14, 07-01-2019
Håkan.E skrev:Det sitter en stor svart hydraulpump fram, du kommer åt den från sidan. Det sitter två Hirschmann kontakter om du tar lös den ena och provar, går det att köra fram eller bakåt så är det något elfel.
Tack Håkan,
Provade koppla loss kontakten (en i taget) men får tyvärr samma problem, ingen växel går i och i styrboxen så lyser både fram o back dioderna samtidigt.
Funderar om det kan vara jordfel någonstans men tar gärna emot fler ideer..
Mvh
Agne
agne_n
Maskin: Huddig 960
Bygert
#4 » 23:29:14, 07-01-2019
Fungerar grävare när du sitter vänd bakåt och lastare när du sitter framåt? Om inte är det problem med kontakterna vid stolen.
En enkel koll till, hjälper det att dra upp körpedalerna innan du lägger i växel? Har de fastnat så de inte går tillbaka ända upp blockeras körning, detta för att maskinen inte ska dra iväg oförutsägbart när man vrider stolen.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#5 » 13:28:59, 08-01-2019
Bygert skrev:Fungerar grävare när du sitter vänd bakåt och lastare när du sitter framåt? Om inte är det problem med kontakterna vid stolen.
Hej,
Grävare och lastare fungerar bra med stolen fram och bak. Har också kollat körpedalerna och dom är i toppläget.
Mvh
-Agne
agne_n
Maskin: Huddig 960
Håkan.E
#6 » 20:32:14, 08-01-2019
Har du kollat säkringen till driften?
På sidopanelen, sitter mellan vreden för arbetsvarv och hastighet.
En liten svart rund hatt där under sitter en glassäkring.
Håkan.E
#7 » 01:04:57, 09-01-2019
Håkan.E skrev:Har du kollat säkringen till driften?
Tack Håkan,
Har kollat säkringen och den är hel..
Funderar på om det kan vara jordfel eller styrboxen. Finns det ngn som vet var man kan köpa/prova en begagnad styrbox till Hudig 960 86-87 (tillvärknings # 1103)?
agne_n
Maskin: Huddig 960
Håkan.E
#8 » 19:31:17, 09-01-2019
Det är nog svårt att få låna någon styrbox.
NM Data eller Alftaprodukter reparera sådana.
http://nmdata.se/
http://alftaprodukter.se/
Håkan.E
Bygert
#9 » 21:27:48, 09-01-2019
Släpper bromsen, alltså kan du dra dig med grävaren om du lägger i växel och försöker köra?
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#10 » 13:59:11, 12-01-2019
Bromsen ligger inte i när jag lägger i växeln..
Men har fått ett nytt problem efter att jag rengjort Hirschmann kontakterna och jordflätan på högersida av motorn.. Nu går backen i både när jag lägger i fram o back, och det går inte att lägga ur den utan måste stänga av traktorn...
Det luktar elfel men är intresserad av tips på lösning.
Mvh
Agne
agne_n
Maskin: Huddig 960
Håkan.E
#11 » 22:47:14, 14-01-2019
Du har ett PM
Håkan.E
ac tc
#12 » 15:41:50, 15-01-2019
Kolla om dioderna lyser korrekt med kablarna till fram / back lossade från boxen.
- om dom gör det skulle jag börja leta i härvan och spolarna så inte det blir överledning eller konstiga bakspänningar.
ac tc
Maskin: ford 4000
Användare som besöker denna kategori: Håltegården och 6 gäster
