Nyförvärvet
106 inlägg • Sida 6 av 8
Diskutera skotrar här!
toker
#76 » 09:44:34, 14-01-2019
Fina maskiner syn det är så dålig vinter hittils i alla fall.
toker
David, Luleå
#77 » 09:48:04, 14-01-2019
toker skrev:Fina maskiner syn det är så dålig vinter hittils i alla fall.
Det löste sig inatt. Sen till ikväll ska det komma en totalt 70-80 cm snö :hurra:
Äntligen kan man skotta med traktorn och köra skoter, och åka skidor, och allt annat som hör vintern till.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
toker
#78 » 10:09:56, 14-01-2019
Orättvist här går det inte åka brukar ta släpet 1.5 mil där går det åka men inte mycket snö där heller.
toker
Volvot24
#79 » 10:49:50, 14-01-2019
Inser allt mer, att min Widetrak uppför sig som en PISTMASKIN
:cool:
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Fosson
#80 » 10:53:46, 14-01-2019
Aaschh.....jag vill också ha snö. Kom igen nu vinter... :insomnia: :aaargh:
"Smoke doesn't mean broke"
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Simnil (trådstartaren)
#81 » 12:04:37, 14-01-2019
Vi fick en ordentlig dump i natt, däremot var "blåsgubben" lite orolig så att uttala sig om exakt hur mycket som kom är omöjligt men gissningsvis mellan 25 och 40cm.
Frugans jobbil, Caddy med sorkdrift och DSG-låda, behövde handgriplig hjälp för att komma av gården i alla fall och då hade jag ändå kört före med XC70n =)
Simnil
Maskin: Autodesk Inventor Pro 2019
tortap
#82 » 13:35:42, 14-01-2019
Flyttade fram styret 2" på min summit 154. Kunde prova i helgen. Perfekt för teknisk åkning. Rekommenderas.
tortap
Maskin: Volvo BM 4300, Maho MH300C
Fosson
#83 » 13:56:46, 14-01-2019
tortap skrev:Flyttade fram styret 2" på min summit 154. Kunde prova i helgen. Perfekt för teknisk åkning. Rekommenderas.
Åh fan, det kanske vore nåt att prova :klia:
Fosson
Denberg
#84 » 14:07:47, 14-01-2019
Bara att sänka styret gör väldigt stor skillnad
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Denberg
Maskin: Åkerman H10B -92
Scania 112 -83
David, Luleå
#85 » 20:22:53, 14-01-2019
Vill man inte höja styrena för sådan åkning?!?
David, Luleå
toker
#86 » 20:27:53, 14-01-2019
Tyckte också det lät lite konstigt men det beror ju på hur lång man är och ursprungliga höjden på styret jag vill i alla fall stå bekvämt på skotern och då blir styret lite i högsta laget när man sitter och kör men det gör inte så mycket för då är det oftast lugn transport och annars finns ju justerbara styrhöjare.
toker
tortap
#87 » 23:58:46, 14-01-2019
Nej det är riktigt att man sänker styret nuförtiden. Höga styren det var på modet när alla skulle ha hopp o lekskotrar. En original Summit har rejält högt styre. ca 190 mm höjare har jag för mig, jag kör med 145. Det är rätt ok för mig som är lång. Men klättrar man får man styret i bröstkorgen, fast det blev mycket bättre när jag flyttade fram styret. När det är ren skogskörning (fjällsidor under trädgränsen) så kör man antingen på skrå eller uppför. Så nu smalnar man av och sänker styrena för att komma närmare maskinen. Jag ska nog sänka lite till.
Tips om man tänker testa på en summit (tror det är exakt lika på lynx) Det går enkelt att göra ett eget övre fäste och flytta fram 1", då ska man inte behöva kapa hål i luftburken och det verkar inte behövas ändra i nedre fästet. Det är mycket spel i gummibussningarna. Skaffar man Skinz Post Forward kit för att få 2" flyttning så förläng och kapa ur lite mer ur luftburken på den smala delen av mallen annars tar det i.
tortap
Denberg
#88 » 03:21:53, 15-01-2019
David, Luleå skrev:
Denberg skrev:
Fosson skrev:[quote="tortap"]Flyttade fram styret 2" på min summit 154. Kunde prova i helgen. Perfekt för teknisk åkning. Rekommenderas.
Vill man inte höja styrena för sådan åkning?!?[/quote]Jag är 180 och hade en justerbar 10-15cm. Körde på 10cm vid teknisk klättring. Man får bättre kontakt med skotern, samt att man tvingar fram vikten.
Denberg
Scania 112 -83
#89 » 08:35:36, 15-01-2019
Flyttade fram styret på min Boondocker också det första jag gjorde. Känns riktigt bra, tycker jag får bättre balans när jag får styret lite längre från kroppen.
Blir nog tvungen att skaffa en justerbar styrhöjare också däremot, tycker styret är lågt för knölig led men för högt i skogen.... och så tur att man bara kan vara i skogen har jag inte =)
Sambons Summit har 2cm högre höjare än min BD (180 mot 160mm). Så på hennes måste vi nog göra något, hon är ju under 170cm lång så det blir rejält högt.
Simnil
Fosson
#90 » 09:54:42, 15-01-2019
Vad monterar ni för att flytta fram?
(ja, jag är lat och har inte letat själv :mrgreen: )
Fosson
Återgå till Snöskotrar
cron
