Nyförvärvet
106 inlägg • Sida 7 av 8
Diskutera skotrar här!
tortap
#91 » 10:07:47, 15-01-2019
tortap
Simnil (trådstartaren)
#92 » 11:02:03, 15-01-2019
Precis. Och eftersom vi är på maskinnistforumet så tipsar jag om att försänka in bultskallarna i övre överfallet för då kan man göra urtaget i luftburken betydligt mindre.
Och med facit i hand hade jag bara använt medföljande mall som grov vägledning och gjort urtaget både mindre och mjukare. (mer som gula strecket än det röda.)
Hade gjort monteringen av "klisterlappen" som ska täta hålet sen enklare och bättre. Ett tips till. Ta av insugssnöfiltren, gör det enklare rengöra burken invändigt från plastspån sen.
Simnil
tortap
#93 » 13:40:28, 15-01-2019
Jag värmde en brytkniv med gasol och skar hålet utan spån:)
tortap
#94 » 13:44:49, 15-01-2019
Gjorde mej ett "blad" till lödpennan, men några spån blev det då jag gradade.
Simnil
osla
#95 » 15:16:13, 15-01-2019
toker skrev:Tyckte också det lät lite konstigt men det beror ju på hur lång man är och ursprungliga höjden på styret jag vill i alla fall stå bekvämt på skotern och då blir styret lite i högsta laget när man sitter och kör men det gör inte så mycket för då är det oftast lugn transport och annars finns ju justerbara styrhöjare.
Med högt styre så kommer det även bli svårare att få upp skotern efter man skråkört och tappat den så den lutar neråt. Högre styre hamnar ännu mer utanför skotern åt fel håll och ska man nå över måste man böja sig helt över skotern och man då får ännu mer vikt att slita upp samtidigt som man ger full gas och ska försöka sitta kvar.
Sen är det lättare att köra med armarna raka ner till styret, och inte som förr då man hade styrhöjjare som nådde till månen då man har armarna i nästan 90 graders vinkel, då ska man hålla emot med armbågen också vilket är jobbigt mot för att armarna är raka
osla
Maskin: cat 910
mf590
toker
#96 » 16:28:29, 15-01-2019
Vill kunna stå bekvämt och köra och så höga styren har väl inte funnits som standard på nån maskin heller utan är nån finnig tonåring som meklat dit. Min Nytro är så tung så den ser man till att inte tappa vid skråkörning annars får man jobba lite men är bra mycket lättare skrå köra nu med smalare framvagn har jag konstaterat trots väldigt lite snö.
toker
toker
#97 » 16:29:15, 15-01-2019
Simnil skrev:Gjorde mej ett "blad" till lödpennan, men några spån blev det då jag gradade.
Tar det inte emot att börja skära i nya grejer ?
toker
Fosson
#98 » 16:33:11, 15-01-2019
Jag skämtade med en kompis för många år sedan, sa att:
"Framvagnarna blir bara smalare och smalare, skidorna flyttas in under motorn och föraren hamnar längre och längre fram, snart kör vi en Larven igen men med mera effekt" :klia:
Jag tror fasen jag har rätt snart :insomnia:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
tortap
#99 » 16:33:29, 15-01-2019
Min garanti har gått ut. Men det var därför jag nämnde att man kan flytta bara 1" och testa med först.
tortap
Fosson
#100 » 16:34:59, 15-01-2019
Dom ska ju snart ändå rulla maskinen utför nån sluttning :lmao:
Eller parkera den mot nån fjällbjörk :vissla:
Fosson
Denberg
#101 » 17:59:55, 15-01-2019
Jag skar sönder min och bytte fotsteg BildBild
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Denberg
toker
#102 » 18:16:53, 15-01-2019
Va det något fel på dom gamla fotstegen ?
toker
Denberg
#103 » 19:18:48, 15-01-2019
toker skrev:Va det något fel på dom gamla fotstegen ?
Dåligt fäste och dåligt snögenomsläpp. Så ja, dom var dåliga.
Denberg
toker
#104 » 22:10:10, 15-01-2019
Tyckte dom såg rätt lika ut som de gamla. Helt otroligt att inte tillverkaren lärt sig göra riktiga fotsteg efter en massa år som skoter tillverkare på min gammel Nytro är dom riktigt täta man brukar få sparka rent dom lite då och då under en skoter dag.
toker
Denberg
#105 » 23:05:14, 15-01-2019
toker skrev:Tyckte dom såg rätt lika ut som de gamla. Helt otroligt att inte tillverkaren lärt sig göra riktiga fotsteg efter en massa år som skoter tillverkare på min gammel Nytro är dom riktigt täta man brukar få sparka rent dom lite då och då under en skoter dag.
Ja det är bara polaris som har fattat det där med fotstegen.
Denberg
Återgå till Snöskotrar
