Pto koppling bekymmer deutz 5206
27 inlägg • Sida 2 av 2
Ingoberra (trådstartaren)
#16 » 15:40:22, 15-01-2019
Suck stön å stånk. Idag släppte brevbäraren av lite prylar. Synd bara att beställaren inte hade 100 koll. Beställde denna https://www.oie.se/Produkt/koppling-280 ... EUTZD5206A Jag har ju dock en standard dual clutch å inte en oberoende som jag beställde. Verkar som en komplett koppling lär köpas i tyskland. En 3 armad verkar dessutom kosta änne mer. Kanske blir S& Hak ändå.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#17 » 15:43:45, 15-01-2019
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
bassek
#18 » 21:25:27, 15-01-2019
Här finns iallafall rätt tryckplatta
https://www.vapormatic.com/tractor-part ... st/VPG1255
Men jag hade nog låtit en verkstad tillverka nya bultar till den gamla kopplingen, och justerat den rätt, så skulle det nog fungera i många år till.
Jag tror OBS TROR att du har haft för långt slag på pto-kopplingsområdet på kopplingspedalen, som har orsakat brottet på bulten.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#19 » 22:14:02, 15-01-2019
Köper nog dom svindyra bultarna ändå. Ja bulten har nog brutis av. Är dock inte 100 hur jag ska justera. Dra ihop den som gick av eller justera den innre skruven så armen kommer längre ifrån tryckplattan?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#20 » 22:51:04, 15-01-2019
Eller menar du jag ska korta slaglängden på pedalen?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#21 » 20:42:24, 17-01-2019
Suuuuuuuuuuuuuck va less jag är nu. Fick dom nya öglebultarna idag. Dom gamla hade m8x1.25 gänga, dom nya 1.0. Så då står man där igen. Dessutom måste jag klantat mig när jag monterade urtrampningslagret som kostade runt 1000kr. Det hackar ibland som om nån kula blitt lite platt. Går å lägger mig, kliver upp vid midsommar. Kanske.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
bassek
#22 » 21:56:38, 17-01-2019
Nej Nej, inte kan du sluta nu, du har ju nått botten och då kan det ju bara bli bätter väl? Det borde gå fint att få tag på M8x1,0 muttrar, och borra ur de gamla och ev korta ner dem och använda som bricka. Och uttrampningslagret, kollade du att det roterade fint innan montage? annars kan du ju ringa OIE (eller var du köpte det) och kolla med dom om de haft problem med dessa innan, det har hänt mig att jag fått defekta delar, därför ska de kollas noga innan montage. Ta nu en öl och ta nya tag i morgon!!
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
#23 » 22:40:07, 17-01-2019
Gett upp har jag väl inte gjort. Får jag bara avreagera mig på nåt så äre lugnt. Urkopplingslagret såg inte riktigt lika ut som det gamla. Samma mått förutom 1mm högre. Så när jag monterade det första gången så tog plåten på lagret i så det gick inte fritt. Då hade jag lagt innerdelen i frysen före å ljummade lagret något. Men fick ju dra av lagret igen det å svarva lagerhållaren något. Inge frys eller värme vid andra monteringen, gick betydligt tyngre å montera. Så jag får nog skylla mig själv helt enkelt. Fingängad mutter hade nog gått å få tag på men den andra är nog en härdad historia. Ska vi gissa nå pris på dom. Lär väl inte kosta under tusingen för 3 st gissar jag.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#24 » 13:38:11, 18-01-2019
Muttrar fanns inte å få tag i längre. Så det blir retur på bultarna. Lutar åt en koppling ifrån tyskland nu. Visst skulle en 250 istället för en 228 pto disk passa? Den är både billigare å borde tåla mer. Samt en pryl mindre å skicka tillbaka.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#25 » 15:47:16, 29-01-2019
Så var äntligen rätt grejer hemma. Med lite assistans ikväll ska den var redo imorrn. Den nya pto lamellen var hela 0.15mm tjockare än den gamla. Så den tusingen kunde man ha sparat in. Visst är det en transportsäkring kl 6 på bilden?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#26 » 17:24:05, 30-01-2019
Uppdraget slutfört! Gjorde grovjobbet igårkväll och finliret idag. Kan bara säga att det finns inga genvägar till ett smidigt kopplingsbyte. Jag tog tid på vid centrering av lamellen, men då gled den ihop på 5 min. Hade även 2 styrpinnar längst ner som underlättade en aning gissar jag. Å resultatet vart en underbar koppling. Ca 50% mer lättrampad. Den kopplar ur till 100%. Inga mer dubbeltramp vid byte av riktning så mitt vänsterknä är evigt tacksam. Jag är redo för helgens 30mm nederbörd.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#27 » 19:36:25, 02-02-2019
Efter 3-4 h körning med snöslunga så kopplar den inte ur lika bra som vid första provkörning. Speciellt ptokopplingen. Nu måste man bromsa ptoaxeln lite försiktigt med spaken så axeln stannar innan man kan lägga i det. Vid provkörningen stannade axeln av sig själv å det gick i utan skorr. Före bytet betedd pto kopplingen sig så här också fast lite mer lättilagd. Är det normalt när lamellerna gått nån timme att dom greppar lite bättre å därmed draggar lite? Gissar att en varm lamell draggar mer med?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
