Komponent hjälp
20 inlägg • Sida 1 av 2
valmetman (trådstartaren)
#1 » 22:33:41, 02-01-2019
Har någon blivit med styrkort till migsvets samma kort finns i nästan alla italienska icke märkes svetsar
valmetman
#2 » 23:16:41, 02-01-2019
Det ser mycket modernare ut än de italienska standardstyrkort som jag har haft att göra med förut.
Vad är det för fel på det?
Skru'are
#3 » 02:13:48, 03-01-2019
Ugglan på bild ett har satt klorna i det...
Skru'are
#4 » 11:43:16, 03-01-2019
valmetman
Skru'are
#5 » 12:27:42, 03-01-2019
Fixeringsbild!
Förstora upp bilden. Något till vänster om mitten framträder ett öga i det grå, sedan en näbb och ytterligare ett öga...
Vad är egentligen den grå "skuggan"?
Skru'are
#6 » 12:47:51, 03-01-2019
valmetman skrev:Ugglan på bild ett har satt klorna i det...
Skulle tro att det är ESD-skyddssymbolen.
#7 » 11:43:51, 15-01-2019
Var kan man få tag på JQX-105F-5 och 11TR2P3C eller finns det motsvarande och hur skall de kopplas om ej likadanna ben/anslutningar på dem.
valmetman
igelkottar
#8 » 13:09:11, 15-01-2019
/Lillen
igelkottar
#9 » 13:18:33, 15-01-2019
Varför ska du byta ut dem? Exakt vad är det för fel på de gamla?
Rent allmänt så är det ingen mening att gå på typbeteckningar och artikelnummer när det gäller reläer och kretskortsmonterade transformatorer. Mått och anslutningar är ganska standardiserade, men varje tillverkare har sitt eget system för typbeteckningar.
Man får titta i webkatalogen hos någon av de vanliga elektronikdistributörerna (t ex Elfa, Farnell, RS Components, Digi-Key, Mouser) , använda sök- och filterfunktionerna för att rensa bort helt fel saker och titta närmare på datablad för de komponenter som ser tänkbara ut.
#10 » 14:16:03, 15-01-2019
Måste bytas för båda pangade vid kortslutning jo har hittat de som nämndes ovan och italienska finns bara hos tillverkaren och alibaban kanske inte rätta stället att köpa styckevis av.
Ni som kan med elektronik vad är skillnaden eller går det att använda istället för JQX-105F-F denna JQX105F-4
valmetman
igelkottar
#11 » 14:17:51, 15-01-2019
Du kollade inte länken till Alibaba då, för där var det just styckvis, annars hade jag inte lagt upp den. :laes_detta: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
#12 » 15:43:46, 16-01-2019
Kan man använda JQX-105F-4 istället för JQX-105F-5 vad är skillnaden på dem ni som förstår er på datablad mm.
Jag skulle inte ställa dessa frågor om jag själv kunde reda ut svaren på dem.
valmetman
#13 » 23:29:26, 16-01-2019
Skillnaden mellan dem är att -5 har reläspolen ansluten till pinnar för kretskortsmontage på undersidan, och reläkontakten till flatstift på översidan. -4 har alla anslutningar till flatstift på översidan, och en fästplatta med skruvhål istället för att vara avsett för kretskortsmontage.
Observera att det bör finnas några bokstäver och siffror till efter -5 , som anger bl a manöverspänningen och om reläspolen är avsedd för lik- eller växelström.
Liknande reläer är vanliga i t ex mikrovågsugnar och luftvärmepumpar.
#14 » 20:02:37, 19-01-2019
Nu har jag fått tag på alla uppgifter från komponenten.
JQX-105F-5 012DT-1HSF
kan man istället använda
JQX-105F-5 012D-1HST
och om man kan är det samma ben/lödfäst placering på dem-
Eller finns det någon annan som motsvarar ovannämnda och är lättare att få tag på så vad och hur koppla för att få sammma resultat kan dra trådar osv. inga bekymmer med utrymme men berätta hur vad vart osv. med ritning och stiftmärkning.
valmetman
#15 » 20:59:46, 19-01-2019
