Fri retur på Buster 320
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Toseve (trådstartaren)
#1 » 01:08:52, 20-01-2019
Ska montera en helhydraulisk Ålö-lastare på min Buster 320 -62. Har nu en enkelverkande ryck o slit och funderar på hur hydraulsystemet är konstruerat och hur jag ska ansluta till-slang och returslang på ventilpaketet.
Vilken är till-ledningen på traktorn? Jag gissar att det är det fasta rör som går från hydraulpumpen till ventilen för extrautrustning (den spak/ventil jag använt för att köra min enkelverkande lastare).
Men i så fall går det flera returledningar från hydraullyften till hydraulolje-tanken - är det så? Bland dessa rör sitter även ett rör med en snabbkoppling, som inte används till nåt. Kan det vara en fri retur-ledning? Den sitter på vänster sida under förarstolen riktad framåt mot tanken.
Kan ta en bild i morrn om det skulle behövas
Tacksam för vägledning - är inte på hemmaplan här precis :???:
Toseve
Maskin: Volvo BM 320 Buster
#2 » 01:27:00, 20-01-2019
Bilder underlättar mycket så man ser hur det är kopplat och monterat. Ta bilder från alla håll och på olika avstånd.
#3 » 11:03:18, 20-01-2019
På 400/430 har frågan varit upp flera ggr. På dom får man grena på o göra egen fri retur bakpå. Där sitter det en grov banjo på vänster sida bak.
Finns bilder i några trådar. Vet inte om det ser lika ut på 320.
johan.eriksson
#4 » 12:39:41, 20-01-2019
Kan se om jag kommer ihåg att ta någon bild imorgon på min, har både externt ventilpaket till yttre hydraulik och en fri retur på min. Returen tror jag är satt där avtappningen är på röret som går upp i tanken.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
johan.eriksson
#5 » 12:47:20, 20-01-2019
Hittade en halvdålig bild, men jag tror att du förstår tanken. Sitter en plugg i röret, kommer inte ihåg om det är 3/8 eller 1/2”, byt ut mot nippel och montera slang.
johan.eriksson
#6 » 13:35:24, 20-01-2019
Hej,
tack för svar. Då finns det lösningar i alla fall.
Jag ska kolla hur det ser ut på min nu och ta några bilder.
/Tomas
Bild1; bilden visar hur de 2 bakifrån kommande hydraulrören är anslutna i botten på tanken:
Bild2;
Bild3; det rör som har en ledig snabbkoppling (fri retur???) kommer från ovansidan på ventilen med spak för extern utrustning på traktorns högersida sen under sitsen o vidare:
Bild4; visar röret som kommer framifrån hydraulpumpen
Bild5:
Bild6; visar röret som kommer framifrån hydraulpumpen, tryckröret. Det är det mindre röret av 2 som är anslutna på pumpens ovansida. Det röret går till ventilen med spaken, som jag kör lastaren med nu.
Bild7; tryckröret från pumpen med skarv samt ventilen med spaken, som jag kör lastaren med nu:
Bild8; visar var nuvarande "ryck-o-slit-lastarens" anslutning till snabbkopplingen sitter bak på traktorn:
/Tomas
/la in texterna, hoppas det hamna rätt /Magloman
Toseve
#7 » 20:14:46, 20-01-2019
På första bilden ser du en rörstump på röret med en plugg, nere i vänstra hörnet. Där kan du koppla fri retur.
Det andra returröret som går in i tanken har en mottrycksventil för trepunktens manövertryck och skall ej användas som returanslutning
På sjätte o sjunde bilden syns en skarv på tryckröret, där kan vara lämpligt att dela, eller om det finns nån lämpligare skarv närmare pumpen.
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 23:51:19, 20-01-2019
Tack för info och bekräftelse på att jag gissat rätt med tryck- och returledningarna :-)
Någon som vågar sig på en gissning vad den lediga snabbkopplingen med blå plugg är? Den kommer alltså från ovansidan på envägsventilen som styr lastaren idag. Tryck eller retur?
Toseve
Skadom10
#9 » 14:13:35, 21-01-2019
Den lediga snabbkopplingen är tryckledningen till frontlastaren, det bakre uttaget som du har lastaren inkopplad på är för att koppla t.ex en tippvagn eller annan yttre hydraulik.
Skadom10
Maskin: Valtra 700
#10 » 17:35:02, 21-01-2019
Jättebra tråd med bra bilder och information :thumme:
La in texterna ovanför bilderna, blir lättare att följa, hoppas jag fick det rätt.
Tomas: du kan ju trycka på "ändra" uppe i hörnet på ett inlägg om du behöver justera det i efterhand.
#11 » 23:34:07, 21-01-2019
Tack Skadom 10 för tydlig info! - och då måste jag kolla om det uttaget funkar lika bra. Köpte traktorn i våras och då satt lastarhydraulen där bak så jag har inte funderat vidare :eek:
Det är många utmaningar för en "amatör-maskinist" men det är ju kul när man fattar lite mer. Ska också försöka lära mig mer om funktionerna i detta system/app -tack för tipset magloman!
Nästa steg blir att köpa passande bussningar, kopplingar och slangar för att fixa fri retur och en tryck-ledning till ventilen.
Då uppstår nya frågor :coffee: Är det standard-anslutningar till hydraulanslutningarna ex. ½ tum?? hmmm………. Ska kolla mer i trådarna här i detta fantastiska forum - där finns säkert mer info och svar. /T
Toseve
Kos
#12 » 14:31:10, 13-06-2020
Hei, har kjøpt en bustet 400, det er bare et hydraulikkuttak, hvordan skal jeg få brukt vedklyveren på bustern? Har prøvd returen til påfyllingslokket for giroljen, men funker ikke likevel?????
Kos
1 inlägg
Maskin: Deutz dx 4.78
#13 » 20:32:24, 13-06-2020
Har du inte en plugg på returledningen ungefär mellan kopplingspedalen och kraftuttagsspaken?
Koppla inte in den i växellådslocket, det är separata system, hydrauloljetanken sitter ju bredvid bränsletanken
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
