Ska montera en helhydraulisk Ålö-lastare på min Buster 320 -62. Har nu en enkelverkande ryck o slit och funderar på hur hydraulsystemet är konstruerat och hur jag ska ansluta till-slang och returslang på ventilpaketet.
Vilken är till-ledningen på traktorn? Jag gissar att det är det fasta rör som går från hydraulpumpen till ventilen för extrautrustning (den spak/ventil jag använt för att köra min enkelverkande lastare).
Men i så fall går det flera returledningar från hydraullyften till hydraulolje-tanken - är det så? Bland dessa rör sitter även ett rör med en snabbkoppling, som inte används till nåt. Kan det vara en fri retur-ledning? Den sitter på vänster sida under förarstolen riktad framåt mot tanken.
Kan ta en bild i morrn om det skulle behövas
Tacksam för vägledning - är inte på hemmaplan här precis
