Passat 2.0 tdi 4M -08
33 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera bil-teman här
texas5020 (trådstartaren)
#31 » 11:44:49, 10-08-2018
Måste ändå säga att den här varit problemfri så när som den klassiska EGR kylaren, ett kalas på 20000... Hade inte billyften då synd nog, men å andra sidan flyttas den nu till andra motorn. Byter även kamrem o vattenpump, turbon verkar helt felfri som tur är.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#32 » 14:27:39, 20-01-2019
Det drog ut på tiden med reparationen, mest pga att varken huvud eller kropp fungerat som de ska men det har gått framåt med små steg. Bra med egen verkstad så sakerna kan stå tills fan löser av om så är... Bytte kamrem, vattenpump, spännare, multirem, ny koppling med solitt svänghjul, urtrampningslager,oljor och filter, batteri och monterade också "blanking plates" så EGRn är borta. Fick även byta EGT sensor i slutändan då det var brott på kabeln. Är nu nybesiktigad ua men läcker olja på baksidan motorn så en omgång speglar i olika storlek har införskaffats för närmare diagnos. Hela kalaset har väl gått på i runda slängar 20 000 inkl motor o allt. Har även köpt mig en VCDS, ska läsa igenom instruktionerna få se om jag begriper mig på den så småningom, det var många felkoder när den startades, en stor del pga det långa stilleståndet (Climatronicen, kärvande spjäll o liknande) men fick hjälp att släcka dom av en som kan slika saker. Skönt att äntligen få den tyngden av axlarna !
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
MaChrill
#33 » 17:23:33, 20-01-2019
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: PeterA, Sparrow och 7 gäster
