David Brown 995
18 inlägg • Sida 1 av 2
jesseboy73 (trådstartaren)
#1 » 21:09:24, 22-01-2019
Hej.
Jag har precis registrerat mig och hoppas jag hittat rätt...
Köpte precis en David Brown 995 -75 .
Den kändes väldigt bra på alla sätt.
en att försäljaren sa det spelar mindre roll, är säljare själv.
Men den har en fin lastare som verkar funka och väldigt fin i hytten.
Säkert har jag gjort bort mig, men frågan är väl hur mkt?
Den var som sagt smidig och skön att köra, de går igenom den Innan leverans.
Tror ni det var ett dumt köp?
Ca 6500 timmar, har mest gått 'på lättn'
jesseboy73
Maskin: David Brown 995 -75
magirus
#2 » 21:37:18, 22-01-2019
De märks efter att du kört den ett tag! :mrgreen:
Nä, allvarligt, känns det rätt o bra så är det bara att hålla efter o serva! :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
David, Luleå
#3 » 21:59:45, 22-01-2019
:photograph:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
håkan 13
#4 » 22:19:41, 22-01-2019
Hej.
Tror det där blir bara bra...
Men håll koll på oljan till servon!! Bytte motor i en sån... Och där hade hydrauloljan läckt in i motorn!!
Nu vet jag inte om alla är lika?? Men på den satt behållaren och pumpen fram till på högersidan,
Och pumpen drevs av motortransmitionen... Så när packboxen på pumpen gick hamnade hydrauloljan i motorn... Och troligen fyllde dom bara på... För det var ganska mycket för mycket olja i motorn!!
Men tror inte det är nåt vanligt fel!! Men kan nog va bra att ha ögonen på...
Håkan.
håkan 13
ATK
#5 » 22:33:57, 22-01-2019
På 995 sitter väl hydraulpumpen i kroppen, på 1200:an sitter den på motorn
om jag inte minns fel.
Jag tror det blir bra, jag har själv en 995 fast en äldre (röd hytt). Jag vet
några som har DB och har haft problem att vevaxeln har rasat.
Sen är det ju hur mycket man betalat om man gjort en bra affär.
Man får gratulera till köpet, jag tror du kommer att bli nöjd.
ATK
Valmet 99
#6 » 22:38:50, 22-01-2019
Kan vara bra att göra en grundservice/översyn på traktorn först, om detta inte har blivit gjort. Första servicen skapar grund för fortsatt god drift, du lär samtidig känna traktor och får red på vad som snart kommer att gå sönder och kan förebygga innan stora haverier.
Lycka till med traktorn!
Välkommen till detta forum!
Valmet 99
tli
#7 » 22:58:18, 22-01-2019
Nu många år sedan jag satt i en sådan, men minns den som en mycket smidig maskin. Inte minst var den lättstartad på vintern, ett stor plus i dom här trakterna. Det jag minns som ett litet bekymmer var att den korta hjulbasen gjorde att den blev lite lätt bak när man lastade skopan full. Fast det gör ju att den inte belastas så mycket, Om man inte häktade på nåt bak förstås. Det gjorde vi :grin:
Den gick i många år i ganska hårt jordbruksarbete och eftersom den var så lättstartad så rullade den året runt
tli
Ort: Norrlänning och Västerbottning i själ och hjärta
Maskin: Hymas 474 C4
Fordson Dexta
#8 » 12:23:46, 23-01-2019
Tack för er input!
Den saknar styrservo, så jag bör klara mig undan det håkan 13 beskriver.
Idag ska den levereras, hoppas de håller det.
Ser fram emot att okynnesskotta lite snö ikväll :)
jesseboy73
#9 » 20:45:05, 23-01-2019
Nu har jag fått hem maskinen och testat skotta lite snö.
Allt är väl väl så långt, inser att jag ska skaffa en bakvikt, vilket jag redan var övertygad om.
I övrigt verkar den servad enligt överenskommelse och den flång nya skopan och kedjorna satt på.
Även gafflarna var med och jag fick ett mycket bra bemötande från föraren som levererade den.
Men ingen sommar utan regn.
Jag slog på arbetsbelysningen och den lyste väl i kanske 4 minuter innan allt slocknade.
Minimalt problem, jag vet, men klart man behöver det.
Allt utom blinkers är svart.
På vänster sida av "tanken" i kupén sitter en grupp säkringar som alla är hela. Har ruckat på både dem och kabelanslutningar utan resultat.
Det var mörkt och kallt, så jag har inte kunnat felsöka mer, men finns det fler ställen jag bör undersöka?
Sen är det förstås på dessa att otalet hemmapulare tveklöst gjort sitt i all sporadisk och ologisk koppling....
Kommer ringa säljaren (en firma) imorgon och påpeka detta, hoppas de är seriösa nog att ta en titt.
Sen glömde de att jag beställt en rattknopp, vilket är horribelt!
Men den ska nog gå att lösa.
Men det känns som om den kan vara vettig. Lastare och transmission verkar ok.
jesseboy73
Valmet 99
#10 » 20:52:18, 23-01-2019
Kontrollera jordningen, putsa dessa kontakt ytor.
Valmet 99
Berit
#11 » 21:54:34, 23-01-2019
Har den inte Servo så skippa rattknoppen och håll tummarna på utsidan av ratten :thummar: så får du behålla dom.
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#12 » 20:41:39, 24-01-2019
Lysproblemet löst! Åtminstone för nu.
Tyckte loss säkringshållaren och gick igenom den ordentligt.
Nu lyser det överallt.
Det har varit mellan -11 och -16 hela natten, jag testade gå och se vad som hände om jag vred på starten, den gick inte runt.
Dock förstår jag att detta är rätt normalt.
Ska testa ha värmaren inkopplad ett par timmar imorgon och sedan starta få se hur den agerar.
Tack igen för er input, den uppskattas väldeliga.
jesseboy73
tli
#13 » 21:26:17, 24-01-2019
Förstod jag dig rätt nu; Gick inte startmotorn runt?
Det tycker jag den borde ha gjort
tli
Fordson Dexta
fretchi
#14 » 21:56:52, 24-01-2019
Nu var ju min en 880, men nog gick den att lura igång i de minusgraderna. Kanske inte busenkelt men motorn ska i varje fall gå runt!
fretchi
Valmet 99
#15 » 22:51:39, 24-01-2019
Jordningen mellan batteri och ram brukar bli dålig på dessa. Testa med att lägga en start kabel mellan batteri och ram. Jag hade likadana problem på en 1210 som du har nu, då var det bara den där jordflätan som behövde bytas.
Valmet 99
Användare som besöker denna kategori: Ball10, Langsel och 15 gäster
