h11b 71
3 inlägg • Sida 1 av 1
wicki__ (trådstartaren)
#1 » 21:26:28, 22-01-2019
Hej! har precis skaffat min första grävmaskin, en h11b :smile: ska börja med att byta blockpackning och kolla över alla oljor och filter :grin:
anonnsbild
precis hemkommen :grin:
inkörd i verktaden för lite service och reparationer.
torr runt ena toppen
och fuktar ganska ordentligt runt den andra, blandar även olja och vatten så vi får se om det är något mer men den går väldigt fint i motorn annars.
som jag förstått så sitter det en td70a i denhär, hur mycket skiljer den sig mot dom nyare, passar packningssatser och liknade imellan alla td70? :smile:
wicki__
Maskin: T31, L150e, 218td
#2 » 16:12:08, 24-01-2019
Var det en H11B du ville ha kunde du ha köpt min..
Den stora skillnaden på A-motorer är att de har CAV bränslesystem, och en äldre turbo. I övrigt skiljer de sig inte mycket från "B" modellen.
Har du vatten i oljan skulle jag kolla åt fodertätningarnas håll, eller oljekylaren. Har du massor med olja i vattnet så kolla i första hand oljekylaren. Är det enkelt att plocka ned oljetråget kan det vara en bra idé, för att se var vattnet tar sig in. Dock läcker många gamla tätningar bara när det är riktigt kallt, så i verkstaden kan det vara lustätt..
Toppackningarna är av stål, med lösa gummitätningar för olja & vatten. De blandar normalt inte vätskor, men är alla tätningar kassa kan såklart vad som helst hända.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Gjutarolle
#3 » 20:01:24, 11-02-2019
Glöm inte mäta foderhöjderna med! :) trevlig maskin!
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Återgå till [Åkerman] Allmänt
