ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Mina byggen.
585 inlägg • Sida 6 av 39
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
88ecr (trådstartaren)
#76 » 05:59:49, 18-12-2018
Parken blev ju färdigt, pasligt före snön.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#77 » 11:34:34, 18-12-2018
Har sett på de här arbetsfältetet en tid, nu så jag dom for på lunch, kameran fram. 3st gradall maskiner.
Har encon men utan tilt. Hela bommen snurrar ju.
Och en vanlig grävmaskin
88ecr
#78 » 20:11:52, 31-12-2018
Årets kortaste dag, mitt på dagen. Just så solen orkar Stiga över skogen bakom huset. Har just tänt på, därför tjock rök.
Kommunens företagare? Bjöd på fyrverkeri nu till nyåret. Flertal städer runtom skjuter inte mer, så här var rikligt med folk trots vind och snö. Och bra blir de ju inte att fotografera. Hur mycket tungmetall som sprids runt om på åkrar nu närmaste timmarna.
Go jul, du e ful, grått nytt år, d blir ändå inte bättre inkommande år, men tackar er som har villat se vad jag råkar se runt om mej och försöker bjuda på dom lite mer konstiga, icke mainstream saker.
88ecr
magirus
#79 » 13:04:25, 01-01-2019
Detsamma till dej! :shake_hands: Roligt att se dina bilder!! :buga:
magirus
#80 » 22:23:47, 07-01-2019
Vackert väder men kall blåst, var dagen före Ålands stormen
En ny och fin volvo
En entreprenör med 4 takeutsi? Grävmaskiner på ett bygge.
Gamla goda Komatsun är med ännu. En och annan timme har man suttit i den.
Plogen, en pome jeti tror jag den heter, 3,6m bred. Den lilla orkade nog föra den. Hållbar plog, ganska lite har den behövts svetsas, den väger lika mycket som den jag nu rattar, fast den nya är 70cm bredare. Plogen vinklar mera, chock ventilerna är styva, går tryggt att ta hårda vallar eller nära väggar. Dom andra ger efter för först och sen viker sej den ut och träffar någonting.
88ecr
#81 » 17:37:36, 14-01-2019
Nu kan ja å köra i dike, på nyktert huvu. Farten var låg, men det högg med ett tag och ner i diket. Blev att be om draghjälp
Dejurering på snötippen.
Lagar skridskois
88ecr
#82 » 17:48:24, 14-01-2019
Lite ojämnt, men några pådrag vatten blev det nog bana
Stadens idrotsverk körde snö med en case med kedar på alla hjul. Willen är antagligen 800 serie och den vänstra har förhöjd hytt. Totalt 5 snökaner var där
Båda våra plogbilar kommer emot!
88ecr
#83 » 21:17:22, 21-01-2019
En Lundberg med riktig vikmet plog
En plogbil med sidoplog, inte mycke man ser av den
Jordens undergång?
Vatten på så håller de.
Hårt blev det när de e -20. På fredag hade jag fin och hård kant. Första nån gjord på fredag kväll, kippar på kanten! Sen blev de ju lite till ordna på måndagen.....
När jag skyfla ner blev ju kanten rejält ut och första bilen backar ju fast sej. Jess. tur var inte många bilar å köra ida.
Som ni ser, rejält stup. Om alla kippar utförstupet, är den rättså underhållsfri en god tid. Behövs bara nåra som inte tippa ner, utan på så strular de sej bra under en natt.
88ecr
#84 » 08:42:09, 25-01-2019
En gammal pillare, inte den som kördes bort från Petsamo, natten före ockupationen. Wihuri har den, men såg inte den. Enligt legenden är den körd från Petsamo Till Rovaniemi för att kusken inte vild lämna den. På den tiden fanns där inga vägar, och sträckan är typ 500km!
Lite städning av gator med traktorer
Bild idag blev jag bilist pga bilisten sjuk.
Deletera ett hus påbörjas
88ecr
#85 » 20:41:03, 25-01-2019
Jaha, nu börja dom hämta snö me halvsläp. Kanten skall vara hårda för dom här.
Vi fick en slunga. Va de nu modell kfs 850. Få se om fyrans hydraulik hinner till. 914 står de i boken att den ger 3 och 4 funktionen 95l/min. Fråga om de går att slå ihop dom så man får mera,
88ecr
#86 » 18:00:10, 29-01-2019
Tappa Sinnigen på pillaren och snovstar plogen. Kan inte bara köra med den, hur får man "ettan" att hållas i hela tiden? Nu när orken tar slut, nära på stannar den, dvs tappar fart till 2kmh innan den växlar till ettan. Nå gissa, då när den äntligen växlar ner, blir den ju och slira. I kombination med dålig plog, tappa ja nerverna. Ringde dejouren, är jcbn ledig? Börja skratta, du har bland nyaste maskin vi har å kräver nu den äldsta?!
Största orsaken jag ville ha var pome plogen, Den skuttar inte så lätt, tillräkligt tung, fick asvalten fram lätt, jcbn förd nog, jcb är ju erkänt för sina växelådor,
Den här 416 är ju med 4cyl motor, vi har en 416 med 6 cyl ocksån.
Det är mycket stor skilnad på plogar, Snowek har sidolutningen mellan bladet och vändramen i ovala hål. Då börjar den skumppa obehagligt och kanske fel geometri på flapporna, där betten sitter och för lösa fjädrar. Därtill hydraulikens chokar påtok för lösa, Och det är mycket störande när man städar, lite hårdare snö,så ger dom effter. Hydraulcylindrarna betydligt mer klena. Jag har bytt 3 slangar och nattskifte flertal dom också.Blir de totalt billigare med billig plog?
Pome har sin vrid genast bakom fästet, mycket stabil och går trygt att ta stelnade vallar brvid lycktstolpar osv.
88ecr
td70
#87 » 18:25:29, 29-01-2019
Borde gå att vrida på spaken(inringad) så att ettan är i hela tiden?
Så var det iaf på skolans 412s
(bilden är lånad från nätet)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/3c5ac19b9115bafe13d68be1dd6228fc.jpg
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#88 » 18:34:19, 29-01-2019
Jcb kan jag, berätta hur 914 får lågsta växeln, jcbn för med trean, där pillaren kryper 4kmh.......
88ecr
td70
#89 » 20:37:47, 29-01-2019
Aa, då missförstod jag
td70
#90 » 18:31:21, 04-02-2019
Lite snö ha det kommit på sistone, en långtradare har lite problem att slippa fram i trafikljusen
Lite problem med framfarten hadde jag också, börja ta på humöret när man fastnade ideligen när man försökte vatna. typ 6 g per dag
Lite brainstorm med poikarna, scanian har ju inte överlops hydraulik och efektiveringen behövs nu! Pump från rami, några brädstumpar, spänremmar och rördelar, på en lörda efter 22....
88ecr
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
