ForumindexMaskinforumFlyg
Min Piper PA-24 Singel Comanche
321 inlägg • Sida 13 av 22
Diskutera flygteknik här
Janson1 (trådstartaren)
#181 » 23:28:27, 06-01-2019
Registreringbeviset är ett annat papper. (Nu kan alla flygplan flyga utan nåt som helst papper, det är bara vårat påhitt) Men för att ett flygplan skall enligt lagen vara luftvärdigt (förutom flygbart) så skall det ha: Nationalitet och registreringsbevis, luftvärdighetsbevis, gällande försäkringsbevis. Gällande radiotillstånd om den har radio, (inte lagkrav) miljövärdighetsbevis (inte på äldre plan) ARC Airworthiness Review Certificate = granskningsbevis och loggbok. I loggboken om inte någon annanstans står senaste servicetillfället, totaltid, tid kvar till service, kända anmärkningar/fel och kvarstående anmärkningar. Mycke papper blir de...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
gute84
#182 » 23:53:18, 06-01-2019
tack för svaret :grin:
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Göran Ekman
#183 » 09:35:23, 07-01-2019
På Arlanda står det en B747 Jumbo , det finns en historia om att dokumentationen som fanns hos luftfartsverket skulle ha åkt i sopen av misstag, därför vart det planet kvar. F-n tro det. Kanske bara är bra historia.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#184 » 12:25:06, 07-01-2019
Stämmer säkert...
Janson1
#185 » 03:54:00, 26-01-2019
Nu är Comanchen besiktigad av TS. det blev två anmärkningar, den ena var att jag glömt föra ner AD-noter från 1959 och fram till ca 1970, alla skall vara med fast inte kärran är byggd än. (som N/A = Not Aplictical). Den andra anmärkningen var att det saknades en etikett på fartmätaren som det skall stå "Not exeed 203 MPH", den skall vara klistrad över mätaren precis så man inte kan se siffrorna efter 203 MPH. Nu är rödstrecket på 230 MPH men pga förmodat roderfladder så är maxfarten sänkt, först till ca 170 MPH, men gjorde man en modifiering på sidorodret, en dubbelvikt pekandes framåt så fick man höja max fart till (VNE) till 203 MPH. Hade vi gjort även nästa mod, två vikter till på höjdrodret så hade vi fått behålla 230 MPH. Jag har varit uppe i 190 MPH och kärran är ändå inte speciellt intresserad av att gå fortare så 203 MPH blir bra.
MPH = Miles Per Hour. 203 MPH = 326 Km/tim vilket blir ca 177 Knop vilket jag är van vid som fartangivelse.
Janson1
kimmen
#186 » 09:51:44, 26-01-2019
Hur långt kommer du med en fart av, ex. 190 MPH
kimmen
#187 » 11:53:49, 26-01-2019
190 MPH är dykfart, den flyger med ca 160-165 MPH som "normal" marchfart. men rent matematiskt så kommer man: 160*1.609 =257 km så man kommer ca 25 mil per timma fågelvägen. Men en tripp på säg 25 mil går lite fortare då man stiger i >100, flyger i 160 på höjd plus den ev merfarten man får pga tunnare luft och sen 190 nerför och bara bromsar in inför landningen. Så en resa gbg-sthlm tar lite under 2 timmar +- vinden.
Janson1
kimmen
#188 » 20:48:21, 26-01-2019
Hur långt kommer du med ett fulltankat och fullastat plan i normal marchfart
kimmen
#189 » 21:56:29, 26-01-2019
Minst 150 mil fågelvägen plus reservbränsle motsvarande en halv timma till.
Janson1
kimmen
#190 » 22:02:23, 26-01-2019
Janson1 skrev:Minst 150 mil fågelvägen plus reservbränsle motsvarande en halv timma till.
Det var inte dåligt, måste vara roligt att ha en sådan räckvidd
kimmen
Ptr
#191 » 01:04:14, 27-01-2019
Vad blir uppskattad kostnad för en sådan 150-milatur?
Ptr
#192 » 07:57:09, 27-01-2019
6 immar blir 6 * 50 liter = 300 liter * 21 kr = 6300 kr plus flygplanets slitagekostnad plus försäkring, luftvärdighetsbevis, mm. mm. Vi räknar med en totalkostnad på minst 1700 kr / timma vilket då blir 1700 * 6 = 10200 kr Mao finns det billigare sätt att ta sig fram på... men man kan åka 4 st samtidigt.
Janson1
kimmen
#193 » 09:53:09, 27-01-2019
21kr litern för bränslet :uupps:
kimmen
#194 » 12:34:05, 27-01-2019
Ja, vi kör på alkylatbensin (miljöbensin?) och den kostar ca 15 kr plus skatt från början, jag tror t.o.m. bensinen kostar 22 kr i dag då skatten gick upp 1 jan 2019... Reklamen säger att denna bensin är 50 gånger renare än vanlig bilbensin. (Se Hjelmco)
Janson1
kimmen
#195 » 13:09:49, 27-01-2019
alkylatbensin, då vart det helt plötsligt billigt
kimmen
Återgå till Flyg
Användare som besöker denna kategori: Massey traktor och 2 gäster
