H12B vänder inte
9 inlägg • Sida 1 av 1
Klapaucius (trådstartaren)
#1 » 16:54:25, 19-12-2018
Det är ju bra att väljer man en linje så håller man den men jag skulle ha lite takplåtar jag borde lyfta. Min grävmaskin går för tillfälle bara framåt och bakåt, den vägrar att vända. Jag antar att felet är elektriskt då vändspaken bränner en säkring. Jag undrar om nån har ett elschema eller nån idé var man kunde söka felet. Jag har ett elschema men det är så otydligt att man inte ser nåt. Dessutom är det bara en sida och det verkar finnas mer...
Det är tredje säkringen från vänster som går till den lilla switchen under vändspaken. Då man kopplar den så brinner säkringen :(. Jag kan inte köra hare heller och dessa två har ju nån koppling :/Bildhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c1a5b74d9c3f/VID_20181219_165310.mp4
Sent from my TA-1053 using Tapatalk
Klapaucius
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman H12B
Anton
#2 » 18:49:47, 19-12-2018
I detta fall har du inte hög-lågfart på aggregatet. Kolla magnetventilen gög-låg. Felet kan var en brännd diod i handsken.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 09:42:34, 28-01-2019
Sablar. Jag gjorde ett nytt inlägg i Hydraulikdelen då jag glömt att jag gjort deatta. Ifall med handsken menas plastsaken som man kopplar kablarna i ventilen så svaret är ja, där finns en bränd diod. Jag har en ny men den är inte kopplad då min kompin H10BLC inte har någon diod alls. Då jag köpte dioden diskuterade jag med personalen (triopak i Åbo, väldigt bra service) och han förklarade att diodens funktion är att kortsluta pulsen som kommer då spolen demagnetiseras. Att den inte har nån annan fuktion än att skydda resten av kretsen ifall det finns känsliga komponenter nånstans.
Värt ett försök att sätta in dioden! Hoppas det hjälper.
Edit
Det jag glömde nämna var att jag kopplade, korkad som jag är, batterierna fel då jag bytte dem så hoppas detta inte förstört något. Själv funderar jag ju att en likströmssolenoid är ju bara en spole så den borde väl magnetiseras även om polerna är omvända? Men jag är ju inte så insatt i deras själsliv så jag vet ju inte..
Klapaucius
#4 » 15:45:54, 01-02-2019
Nu har jag petat på ventilen igen och det ser ut som om solenoiden är kraftlös. 24V gör att solenoiden lite försöker röra på sig men klara inte av att trycka in ventilen utan att man petar med fingret.
Jag har ju ett schema på hydrauliken men är det någon som vet vilket nummer som är de här ventilen? Snubbarna på hydraulikservicen som jag just visade solenoiden för sade att så kunde man hitta en ny då en likadan solenoid lär det inte vara möjligt att hitta.
Alternativt om nån råkar ha en H12B som kunde ta en bild på skylten på ventilen så kunde man bli lite smartare på det sättet också. Min är ju övermålad så det går inte att läsa vad skylten säger.
The quest goes on!
Klapaucius
Anton
#5 » 17:03:43, 01-02-2019
Kolla med Älmeboda-Maskinservice. Dom har såna ventiler liggandes.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 19:52:10, 05-02-2019
Okej. Nu går det vidare. Ventilen är bytt men elen gårr inte fram, den fanns i hyllan i den lokala hydraulikaffären. Jag lyckades krafsa bort målfärgen så man kunde tolka vad det står i den.
Är det någon som har ett läsligt elschema? Versionen som jag har är ganska sunkig, man ser just ingen text i den. Om jag förstått rätt borde det komma +24V till säkringen längst till vänster. Den +24V kommer tydligen från relät längst till vänster men jag förstår mig inte på varifrån den ursprungligen borde komma. Med ett elschema tror jag att jag kunde lokalisera problemet ifall nån har ett som den kunde dela med sig! Bild
Klapaucius
Bygert
#7 » 20:09:52, 05-02-2019
Lite ot men... att det för mer nordboende kan vara komplicerat att få körinstruktioner av skåningar vet jag för när de säger att man ska vända och man då naturligtvis gör helt om och kör tillbaka så visar det sig att tanken var att man skulle svänga. Är det alltså samma läge i Finland?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#8 » 20:19:24, 05-02-2019
Just det! När man vänder så finns det en gradient i mängden vändning. Alltså svänga är då en synonym i detta fall. Finlandismer finns det gott om, vi har ju en del finnar runtomkring oss här så det blir ju en röra :D
Klapaucius
Anton
#9 » 21:10:08, 05-02-2019
Elen matas bakifrån dosan ovanför pumparna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
Olssons i Ellös
