MF35 -59 Elhjälp.
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
rezonen (trådstartaren)
#1 » 17:02:46, 28-01-2019
Vi har en MF35 ifrån -59 där elen inte funkar som det ska. Inga lampor funkar, och inga mätare. Den enda mätaren som fungerar är oljetrycks mätaren men den går ju inte på elen.
En lampa funkar, och det är lampan till tändningen.
Jag har ström fram till alla lampor.
På bilden nedan ser ni hur instrumentpanelen ser ut. Det händer INGENTING om jag lyfter/trycker ner dem vita knappen, och det händer INGENTING om jag vrider runt den svarta.
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
jonnordvall
#2 » 17:16:59, 28-01-2019
Kommer snart bättre tips, men om du har ström fram till saker men dom inte funkar ändå så b9rde det ju ha med någon jordning att göra...?
Kollat jorsflätor etc?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#3 » 20:46:42, 29-01-2019
Idag var jag ute och det var ingen ström alls till lamporna denna gången :/
Förstår inte heller hur allt är kopplat...
Batteriet är plus jordat.
På väggen inne där batteriet sitter sitter det en metalbit med 4 kablar i sig.
Batteriets minus går ner till startsolenioden, och vidare ner till startmotorn.
Till Solenoiden går det även 2 andra små kablar till tändning, tändningslampa, startspärren osv.
Ifrån den VITA knappen på bilden går det 1 liten kabel till metallbiten i batteri utrymmet(jord?), 1 kabel till det svart vredet på instrumentpanelen samt 1 kabel till temperaturmätaren.
Ifrån det svarta vredet går det 3 kablar till varje framlampa samt 2 kablar till varje baklampa.
Jag hittar INGEN säkring någonstans, samt förstår jag inte hur det ska funka när det endast går 1 svart kabel ifrån den vita knappen till det jag antar är jordplattan vid batteriutrymmet? Det borde väl finnas någon kabel som går till batteriets minus pool eller solenoiden för o sluta kretsen eller så?
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
David, Luleå
#4 » 20:57:01, 29-01-2019
Har du kollat elshemat?
Detta finns iallafall. Annars brukar det finnas i instruktionsboken. Vet inte hur det är i 35ans.
MF 35 elschema
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#5 » 21:06:08, 29-01-2019
David, Luleå skrev:Har du kollat elshemat?
MF 35 elschema
Det är det som är grejen som jag beskrev, allt som finns med i detdär elschemat fungerar, tändningslampa, tändning, startspärr osv. Men ingenting i lampväg. Och finns inget elschema för lampor som jag hittat här, och allt jag hittat på google stämmer inte alls överens....
rezonen
Maskin: MF35-59
Husqvarna 850-10
#6 » 23:58:17, 29-01-2019
Det svarta vredet är alltså uppenbarligen ljusomkopplaren. Ser ut som en tysk standardtyp (Bosch, Hella etc). Och i så fall så bör anslutningarna på den vara ordentligt uppmärkta med vanliga anslutningsbeteckningar enligt DIN för vilken pol som är vilken (30 matning från batteriet, 58 parkeringsljus/bakljus/instrumentbelysning, 56a helljus, 56b halvljus).
Vad är den vita knappen för någonting? Är det en återfjädrande strömbrytare eller någonting annat?
Hur stor del av installationerna ser ut att vara fabriksgjord respektive hemgjord?
JPEG
#7 » 00:08:56, 30-01-2019
Vita dragströmställaren brukar väl vara till backljuset, så är det på min diesel. Är det en bensinare du har?
JPEG
Maskin: MF 35
