Antar att det är en Belos 1500 4wd vi diskuterar.
Hittade en instruktionsbok här på Maskinisten som jag laddat ner och länkar till här
Det finns ett "förenklat hydraulschema" boken som ger lite ljus i tunneln...
Senkomat skrev:Svag vet jag inte om den är, det känns bara konstigt att jag måste gasa så mycket. Men det kanske är så det skall vara, jag har ingen aning
akkamaan skrev:Senkomat skrev:Ursäkta flummig rubrik.
Jag har en hydrostat och hydraulmotorer. Vad händer när man ger full gas, men det går så tungt att hjulen står still? Är det nån överströmning, eller vad händer?
Beroende på vad det är för pump, med variabelt eller fast deplacement, så blir det överströmning med fast pump eller pumpa lastning med variabel pump.
AN skrev:Vad är det vanligaste sättet att koppla ihop motorns gaspådrag med pumpens vinkling, om det inte går genom en styrbox?
Konstant varvtal på motorn?
Bygert skrev:akkamaan skrev:Senkomat skrev:Ursäkta flummig rubrik.
Den beskrivningen är alldeles för enkel, den kan stämma för arbetshydraulik men nu var det ju körfunktion det gällde.
akkamaan skrev:Även om den här hydrostaten har variabel pump så är det tveksamt att den är dubbelverkande/closed loop.
Hydraulschemat till Belos 1500 4wd säger inte mycket om hur systemet fungerar men det indikerar "ställbar pump" vilket borde vara variabel då.
Senkomat skrev:Men jag får trycka pedalen nästan i bott när det går tungt. Och jag förstår inte riktigt kopplingen mellan vridmoment och hastighet, jämfört med hur hårt jag trycker på pedalen.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
