Flöde fast det inte borde (ÖSA 101 vinsch)
4 inlägg • Sida 1 av 1
M_Persson (trådstartaren)
#1 » 19:20:15, 27-01-2019
Hej.
Märkte att jag hade ett oljeläkage från cylindern som lossar bromsen på min vinsch, det rann ur den även när vinschen inte kördes.
Bytte tätning i cylindern och den är tät igen men jag ser att den arbetar hela tiden, mer när man använder vinschen.
Nu är frågan, varför släpper paketet ut olja på pilotledningen fast inget läge är påverkat?
Kan det vara så att någon tätning havererat i paketet?
Vinschen rör sig iaf varken ut eller in när jag inte rör spaken, annars hade problemet varit mer uppenbart.
Det hörs även ett annorlunda ljud från oljepumpen som inte hörts tidigare.
(har inte haft traktorn så länge så vet ej hur det varit innan)
Tyvärr står traktorn 20 mil ifrån mig så jag kan inte få fram några fina bilder heller.
Den klena i mitten är till cylindern som ska släppa bromsen när man vinschar.
M_Persson
Maskin: Ferguson TE-D 20 -1950
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
BM 230 Victor - 1960
Volvo BM 350 TG, halvband, Vaggeryds agg och Tranåslastare - 196X?
ÖSA Skogsboxer -1962?
Volvo BM LM 620 - 1970
akkamaan
#2 » 08:03:39, 31-01-2019
Så länge vinschen inte är aktiverad för körning in eller ut så ska väl trumman vara låst/bromsad med fjäderkraft. Den lilla cylindern skall då vara trycklös. Om den ändå är trycksatt och läcker så måste felet vara i vinschens riktningsventil. Kolla att den riktningsventilen verkkigen är 100% i neutralläge.
I neutralläge så skall hydraulmotor som arbetsporten på riktningsventilen vara anslutna till retur till tank och vara "trycklös". Om det av nån anledning är högre än normalt tryck i retursystemet så kan det bero på att returfjäder sitter igen eller att returledning en från riktningsventilen är "klämd". Notera att det alltid är ett relativt lågt returtryck i returledning en under körning. Trycket ökar något med ökat pumpvarvtal. Men här talar vi om max 5-10 bar i ventilpaketet vid max pumpvarvtal.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 09:25:15, 31-01-2019
Igensatt returfilter?
#4 » 10:03:32, 31-01-2019
Hmm, tack för bra inputs.
Får se när det blir varmare vad det kan bero på.
Det där med igensatt filter, det började ju när det var kallt så det kanske är vatten i oljan?
M_Persson
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
