Funktion sugfilter??
5 inlägg • Sida 1 av 1
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 18:18:12, 02-02-2019
Jag har haft lite funderingar och frågor angående hydrauliken på Rexroth´s hydrostatpump och de är inte slut ännu. Idag konstaterade jag att sugfiltret var ganska hårt igensatt och även lite goja, typ slemklumpar,( vad kan det vara?) i filterhållaren. Jag beslöt mig då för att plocka bort även filterhållaren för att kunna rengöra ordentligt, och konstaterade då att oljan cirkulerar baklänges enligt pilen på filterhållaren. Detta innebär att oljan går in i centrum på filtret och ut i periferin och även att bypass ventilen inte kan öppna. Kan det finnas någon anledning att montera det på detta sättet eller är det bara fel. Vilket håll är ett sugfilter konstruerat för att ha cirkulationen eller spelar det ingen roll.
Det är filter av typen spin on.
Maskinen har jag köpt begagnad med 4000 timmar på mätaren så det finns ju stor chans att det är skruvat en del i den tidigare.
Gå till lösningen
Åsa-Nisse
johaniskogen
#2 » 20:46:14, 02-02-2019
De låter ju som att oljan går åt rätt håll genom filtret iaf, o bypassen i botten fungerar ju som den ska när oljan kommer in i centrum.. Men vänta nu.. Suger den den vägen borde bypassen öppnas typ hela tiden...
johaniskogen
#3 » 01:11:45, 03-02-2019
Slemklumpar brukar uppstå om det finns eller har funnits vatten i tanken, om än så lite.
Rexroth själva brukar ha ett tryckfilter på matarkretsen om de har ett filter på den sidan av högtryckspumpen, antingen direkt på pumpen, eller anslutet med slangar. Maskintillverkarna har sedan olika idéer om saken.
Gärna lite mer information, om filterhållaren & filtret, kanske några bilder?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 13:11:01, 03-02-2019
Johan: Bypassventilen är förhoppningsvis ställd så att ett normalt undertryck inte öppnar den. Det ska nog krävas att filtret är igensatt innan den öppnar.
Har tagit lite foton på prylarna.
Gegga i filtret
Vilken sida ska/ bör vara inlopp?
Pilen visar tvärt emot som det var monterat.
Åsa-Nisse
#5 » 18:55:16, 04-02-2019
Problemet löst :shake_hands: . Vänt på filterhållaren så att oljan kommer in i periferin och ut i centrum. När jag delade filtret så visade det sig att filtermassan pressats ut mot periferin och tätat sig själv. Detta i kombination med lite slemklumpar och kyla gjorde att det blev i stort sett tvärstopp då inte bypass-ventilen kunde öppna. Ett nytt filter monterat och provkörning, så kan jag bara konstatera att jag aldrig förstått hur bra en liknande maskin ska fungera. Den blev som en dröm när alla tryck/flöden funka som dom ska. :buga: :hurra:
Åsa-Nisse
Användare som besöker denna kategori: BM425 och 25 gäster
