Borra i svarv
18 inlägg • Sida 2 av 2
pellegrus123 (trådstartaren)
#16 » 00:23:16, 06-02-2019
Borrning är ju som när man borrar i en fräs eller liknande. När borren arbetar. I en svarv så arbetar sitt arbetsstycke och kan därför inte gå efter samma skärhastighet som borrning.
pellegrus123
Maskin: svarv/Fräs
fretchi
#17 » 00:29:01, 06-02-2019
Vad som snurrar beror ju enbart på vilket referensplan du har. Borren är dum, den fattar inte att den snurrar. Det enda den begriper är att det kommer metall mot eggen som måste skäras bort. Om det sedan är den som snurrar eller arbetsstycket har den ingen aning om. Om du förstår hur jag menar :)
Edit: Vad jag menar är alltså att vad som roterar saknar betydelse. Om borren snurrar med 1000 rpm och arbetsstycket står still, eller tvärtom gör detsamma. Samma om du skulle kunna rotera borren 500 rpm medsols, och arbetsstycket 500 rpm motsols. Eller för all del borren 1500 rpm medsols och arbetsstycket 500 rpm också medsols. Vad det borren anbelangar är alla dessa samma lika.
fretchi
jörgen.ottosson
#18 » 06:59:57, 06-02-2019
Ja, borrar man titta man på en tabell för borrning, det har ingen betydelse i vad borren och arbetsstycket sitter fast i ( svarv, fräs, borrmaskin, skruvstycket, pilbåge... ) det som har betydelse är skillnaden i varvtal mellan borr och arbetsstycke. ( som är = varvtalet på borren i en borrmaksin efter som arbetsstycket står stilla och = arbetsstyckets varvtal i en svarv efter som borren står stilla ......men borrens diameter är alltid borrens diameter, och det är där man skär och följaktligen får skärhastigheten där .....)
Sätter man ett "svarvstål" i en borrmaskin (eller fräs, tex arborrningshuvud) då är det en lite annan sak då kanske man ska fundera på att titta på tabellen för längdsvarvning. (eller ändplaning om man utför tex. en planingsopperation med ett arborrhuvud med inbyggd matning )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: andrs72 och 1 gäst
