ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Bygga hydraulik på dragbil.
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
norgetransporter (trådstartaren)
#1 » 19:27:58, 06-02-2019
Hej! Har tänkt mig bygga tipphydraulik på dragaren, volvo fh - 08. Har bara krafttag på växellådan.
Någon här som har idé på vilken storlek på pump som kan passa? Vilka ventiler behöver jag? Tanken blir på 250. Bara en kolv fram på baljan, vet inte än hur många liter den rymmer.
Mvh
Jimmy
norgetransporter
Maskin: Volvo
konso1985
#2 » 20:27:15, 06-02-2019
Hei.
Pump mellom 70 og 100 l/min vil fungere bra. Du trenger hydraulsentral med styring, enten med luft eller elektrisk, eller begge deler. Har du en stor rund kontakt i rammen på venstre side, like bak girboksen? Om du har så ligger det klart kabler, så du trenger kun en bryter i hytten. Se bak lokkene om det er noen ledige kontakter, står et nummer på de, skriv de inn her så kan jeg hjelpe deg å bruke riktig sted.
Konrad, Norge
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
Födelsedag
Peter Ohlsson
#3 » 21:17:08, 06-02-2019
Hej, på min dragbil har jag en 110 liters pump och har tipptrailer. jag har ventilpaketet på trailern, fördelen är att man bara behöver två slangar mellan bil /trailer. nackdelen att vara utan ventilpaket är att om man råkar starta pumpen utan något kopplat så kan det bli tråkigheter. jag har hanen på snabbkopplingarna på bilen.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM4400
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Bantam Mobilkran
Hyster Truck
Valmet 905 Traktor
#4 » 21:53:12, 06-02-2019
Tack för svar Peter!
Läste någonstans att kolven klarade 190bar och trodde man löste sådana faror med en överströmningsventil ställd på 190?
Jag hade en MAN med en kelberg efter för några år sedan. Den var byggd som din. Den byglade man uttagen när man körde utan trailer för att va på säkra sidan.
Men nu tänkte jag bygga allt på bilen, blir ju en slang mindre som det ska brytas i tänker jag...
norgetransporter
Maskin: Volvo
#5 » 21:56:13, 06-02-2019
Tack konrad!! :)
Jag har hydraulik även idag fast till kemikaliepump och kompressor. Men en liten tank med kylare. Vet inte vad jag har för pump än. Men finns det upplägget du pratar på även på motorn? Ska ev köra asfalt och då är det ju fint att ha en liten pump på motorn!
norgetransporter
Maskin: Volvo
#6 » 21:57:25, 06-02-2019
#7 » 21:59:24, 06-02-2019
Nu förstår jag vad du menar. Blir en billig kelbergare som bara har en kolv. Därmed bara en funktion. Kapellet ska vara manuellt.
norgetransporter
Maskin: Volvo
konso1985
#8 » 18:56:38, 07-02-2019
Tror den pumpen kan bli for liten. Anbefaler å ha sikkerhetsventil på bilen, så er man sikret om man skulle starte pumpen utilsiktet. Det er mulig å montere motordrevet pumpe, men da må du skaffe innsatsen som skal stå i registeret. Kan muligens skaffes på huggeri? Send meg chassinummeret, trenger den siste bokstaven og de 6 tallene til slutt, så kan jeg se hva som må til på din bil.
Konrad, Norge
konso1985
Födelsedag
#9 » 22:58:09, 07-02-2019
Varit under och kollat och verkar vara en 80l pump. Ska prova att köra med den till att börja med.
norgetransporter
Maskin: Volvo
#10 » 23:01:28, 07-02-2019
Kemikalierutrustningen kommer vara kvar så hydrauliken kommer alltid vara kopplad mot ett ventilpaket. Tror du jag behöver någon säkerhetsventil då?
norgetransporter
Maskin: Volvo
perraiskogen
#11 » 17:17:31, 27-03-2019
Säkerhetsventilen/tryckbegränsaren ska sitta i ventilpaketet. Så länge du har det monterat på bilen så tappar du inte den funktionen.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
Olssons i Ellös
