ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Belos Il-222 Problem med Låg växel / eventuellt har kolven nypt
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
AndLar21 (trådstartaren)
#1 » 18:47:50, 06-02-2019
Hej,
har fått ett problem med min Il-222. Låg växeln går ej att få i och motorn verkar sitta fast. Felet började som ett skrapande ljud som blivit värre med tiden. Jag tänkte att jag kör nu då det är mycket snö och tittar på det här i sommar då jag inte har tillgång till varmt utrymme för att kunna skruva med den. För ett par dagar sedan så körde jag bort snö med den och det skrapade i låg och hög lådan som vanligt, helt plötsligt så lägger maskinen av och sen verkar det som att motorn sitter fast. Jag har funderat lite och försökt höra med folk som har lite koll och man tror inte på att den skulle ha nypt eller skurit. Någon tror dock att något med låg växeln kan ha gått sönder. En sa till mig att dreven kan hamna snett t.e.x. Söker nu hjälp på detta sätt, tacksam för all hjälp jag kan få!
MVH Anders Larsson
AndLar21
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos Il-222
Janson1
#2 » 21:11:05, 06-02-2019
Går det att rucka på motorns remskiva något fram och tillbaka? Spelar kopplingen någon roll om den är i eller ur?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
autorep
#3 » 15:04:08, 07-02-2019
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
