MF 203 Mk2 Industritraktor- Hydraulpumpsdrivning
11 inlägg • Sida 1 av 1
wrep (trådstartaren)
#1 » 15:23:39, 08-02-2019
Hej! Jag har en MF 203 Mk2 där splinesen i drivaxeln för hydraulpumpen (frontpumpen) är utslitna.
Jag har sökt på E-bay och det verkar finnas axlar att köpa men dem jag hittat har krysskil för drivning av pumpen, min har splines.
Är det någon som har tips om hur jag kan hitta en drivaxel eller ev en splineshylsa för att svetsa på min utslitna axel?
Reservdels-katalogen som finns under downloads är nog för en äldre variant av 203:an och den har krysskil precis som de axlar jag hittat på ebay.
Jag tror att splinesen kan heta 11t 16/32 DP.
wrep
Maskin: MF203 Mk2
Kubota KX41 minigrävare
#2 » 15:30:53, 08-02-2019
Traktorn och splinesen
wrep
Maskin: MF203 Mk2
Jorsten
#3 » 21:46:12, 08-02-2019
Va är det för mått på axeln? Råkade ut för samma sak på min JD. Den hade en axel som
Var ca 32mm å 14 tänder.
Jorsten
Maskin: John Deere 2130 HFWD -79
MF 135s -76 (såld)
#4 » 22:10:50, 08-02-2019
Min är mindre den är ca 18.5 mm utvändigt och 11splines
wrep
Maskin: MF203 Mk2
Jorsten
#5 » 00:28:33, 09-02-2019
Okej. Testa å ring Sunfab i Hudiksvall. Hittade tag på en medbringare som hade rätt splineshål. Svagvade bort själva flänsdelen och behöll själva hylsan bara. Fråga efter en Mats Jonsson., han är duktig på området.
Mvh
Jorsten
MF 135s -76 (såld)
Roine.e
#6 » 11:45:50, 09-02-2019
Leta runt lite på denna adressen så kanske du finner vad du söker. Länken är till axeln på min MF 40 som i princip är en upphottad 205 men de kan kanske ha axeln du söker med.
http://www.fergy-farm.de/traktoren-ersa ... der?c=1306
Annars kanske det funkar med samma bonnmek som jag gjorde,: på min agel var splinesen oskadda längre in i hålet så jag tog ur den ur traktorn och gjorde en distans på har för mig 8 mm och gängade tillbaka. på så vis fick jag 8 mm friska splines och kunde åtm gräva vidare. men en ny axel eller en ny splineshylsa på den gamla är nog att föredra. Hur ser pumpaxeln ut? länken ovan har nya pumpar till hyfsat överkomliga priser oxå.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
#7 » 17:21:04, 09-02-2019
Tack för tipsen!
Pumpens axel är lite sliten men den duger nog att köra med länge än.
Tyvärr finns det bara några mm splines kvar längst in i hylsan så att flytta ut den tror jag inte hjälper i mitt fall.
Hur fick du loss din axel? På min är det väldigt trångt mellan medbringaren och framaxeln så det ser svårt ut att få ner någon tång eller liknande att dra med på axeln.
wrep
Maskin: MF203 Mk2
Johanolof
#8 » 18:01:42, 09-02-2019
Kramp AB har hylsa att svetsa dit.
Googel 11t 16/32 så hittar du.
Johanolof
Roine.e
#9 » 11:42:38, 10-02-2019
Axeln är gängad i veven, eller rättare i en medbringare som i sin tur sitter i vevaxeln. jag tog en stor torxhylsa o körde i den i splineshålet o mutterknacken. gick ypperligt.
Roine.e
#10 » 11:19:18, 14-02-2019
Tack för tipsen på var man köper hylsor!
Torx var ju smart... så långt tänkte inte jag... jag provade att svetsa fast en stor skruv att sätta en vanlig hylsa på men min mutterdragare orkade inte på den... jag får låna en större helt enkelt..
Axeln är vänstergängad in i medbringaren eller hur?? :klia:
wrep
Maskin: MF203 Mk2
Roine.e
#11 » 23:31:37, 14-02-2019
Jag tror det, inte helt hundra dock.. den släppte jäkligt lätt på min iaf med mutterknacken.
Roine.e
Användare som besöker denna kategori: TJW Johnsson och 21 gäster
