Problem med stångmatning CNC svarv
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
motorman (trådstartaren)
#1 » 18:16:08, 08-02-2019
Hej
Kör en takisawa tc2 med Fanuc 15 styrsystem.
Jag har fixat till en enkel stångmatare men har lite problem med koden. Maskinen låser sig när jag stänger chucken med M68 koden och vill inte fortsätta programmet.
Så här har jag programmerat:
M05
G04 X1.
G00 X40. (stångmataren greppar stången)
M69 (chucken öppnar)
G04 X1.
G00 W40.
M68 (chucken stänger)
G04 X1.
G00 X80.
osv
Som det är nu får jag den att dra fram stången och stänga chucken men sedan låser maskinen sig.
Som jag förstår det har detta att göra med att chucken har stängts inne i programmet. Jag har prövat med M31, M32 som sägs upphäva sådana här saker men inte fått det att funka.
Finns det någon som har några tips?
Alla tips tages emot med tacksamhet
motorman
Åland
Maskin: Zetor 25K -56
Belarus 525 -82
pevet
#2 » 00:36:16, 09-02-2019
Verkar som styrningen inte får kvittens på att chucken stängts och då inte kan fortsätta med programmet. Givarproblem ?. Induktiv givare på dragcylindern som behöver justeras läget på ?. Tryckvakt ?
pevet
Surfsixten
#3 » 00:49:58, 09-02-2019
Om du har tur finns en lampa på panelen som visar om chucken är stängd, kolla så att det funkar åt båda håll. Så att du får signal både på öppen och stängd, annars funkar det inte i auto läge.
Skickat från min SM-N950F via Tapatalk
Surfsixten
Maskin: Kubota U35a2
Husqvarna LTH154
Harry B
#4 » 17:03:30, 10-02-2019
motorman skrev:Hej
M05
G04 X1.
G04 X1.
G00 W40.
G04 X1.
G00 X80.
osv
Gör ett försök med att skriva
G97 M03 S200;
tex X25. Z0,5;
M05;
M20; = chuck automatik till
M69; = öppna chuck
G04 x2.;
G00 Z 30.;
M01; om du vill hinna se att materialet följer med stopparen innan programmet fortsätter..
M68; = stänga chuck
G04 x2.;
G00 Z35.;
M03 G96 S0900;
osv..
Jag har gjort ett underprogram för material fram matningen så behöver man sen bara skriva in
M98 P9999 typ..
Hoppas att detta kan vara till ngn nytta..
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
#5 » 20:27:49, 10-02-2019
Hej.
Tackar för förslagen.
Skall testa dem i morgon.
Ändlägesgivaren för om chucken är stängd eller öppen funkar nog då det inte går att starta ett program om chucken är öppen.
Detta med att göra ett underprogram för stångmatningen verkar en bra ide då det blir enklare att göra programmen i framtiden, vem vill jobba för mycket...
motorman
Åland
Belarus 525 -82
pevet
#6 » 11:06:31, 11-02-2019
Tror ändå att det hänger på utebliven givarsignal
Hur har du testat stänga chucken ?
Gör du det med fotpedal t.ex. innan du trycker cykel start är det inte säkert att samma kvittens krävs som vid stängning i programmet
Har du testat i stänga i program men med en annan bit (annan backrörelse) så kan det ha fungerat då ifall du hade tur och givaren för stängd chuck var monterad i rätt läge för denna backrörelse
Du får kvittens på M69 chuck öppen. Då står dragcylinderns kolv i sitt ena ändläge och givaren för detta påverkas. Men när du stänger M68 så hamnar kolven olika beroende på hur mycket av backarnas slaglängd som behöver utnyttjas för att greppa stången. Är då givaren för chuck stängd monterad fel i längdled får du ingen kvittens
Man kan behöva justera läget för givaren mellan varje olika stångdiameter beroende på hur mycket av kolvrörelsen som utnyttjas för att greppa stången
pevet
#7 » 18:02:48, 11-02-2019
Hej
Har nu testat de olika förslagen och inget funkar. Maskinen stannar fortfarande då den har utfört M68.
Maskinen saknar gränslägesgivare för om chuken är stängd/öppen. Den har endast en tryckgivare som larmar om hydraultrycket i chucken för för lågt.
Prövade i dag även att skriva en enkel loop utan rörelser i axlarna för att utesluta om rörelsen hade någon inverkan och den stannade då också efter att ha utfört M68
Loopen:
O1501
M05
M69
G04 X2.
M68
G04 X2.
M99
Troligtvis finns det någon spärr i styrsystemet som aktiveras av M68 då maskinen inte var levererad med stångmagasin.
Glömde skriva att styrsystemet är ett FANUC 15T
Arbetet fortsätter för detta skall lösas...
motorman
Åland
Belarus 525 -82
pevet
#8 » 19:03:06, 11-02-2019
Någon form av kvittens måste finnas för M69 och M68 vid stångkörning
Dom flesta stångsvarvar jag sett har induktiva givare på hydraulcylindern. Om din maskin aldrig använts som stångmaskin kan det hända att det aldrig köpts några givare till hydraulcylindern
Hur ser det ut i elschemat. Ingångar för givare borde synas där
Kan också vara som du skriver. Då måste maskinen måste vara levererad med option (bar feeder interface) för att det ska fungera med stångmatning. Kvittenshantering ligger då i den optionen
pevet
Harry B
#9 » 20:59:08, 11-02-2019
motorman skrev:Hej
Loopen:
O1501
M05
M69
G04 X2.
M68
G04 X2.
M99
Stängs chucken då när du skrivit in M68 eller händer ingenting förutom att programmet stannar där och sen är allt stopp?
Börjar nästan misstänka att du har köpt en chuck maskin! dvs det är en något billigare version av svarv som
som saknar förståelse för att öppna chucken i programmet! Jag har även en sådan med Fanuc 10 TF styrsystem.
Harry B
#10 » 23:21:34, 11-02-2019
Lite svar på frågorna
Det finns inga ändlägesbrytare för den hydrauliska chucken, varken i verkligheten eller i elchemat, jag har lusläst det, endast en tryckvakt.
Då programmet kommer till M68 så stängs chucken, vilket den skall, men sedan vägrar den fortsätta. Jag kan i listan över vilka koder som är aktiva se att M68 fortfarande är aktiv men den vägrar fortsätta programmet. Cyclestart, gröna startknappen, lyser grönt och inget händer.
motorman
Åland
Belarus 525 -82
pevet
#11 » 00:15:42, 12-02-2019
OK. Man kan nog nu i alla fall konstatera att maskinen inte är förberedd för stångmatning :sad:
Japanska tillverkare brukar alla ha en option "Bar feeder interface" att köpa till vid maskinbeställning om man ska använda maskinen för stångkörning. Vad den optionen innefattar är olika mellan olika maskinfabrikat
Det bästa är nog att du kontaktar återförsäljaren för Takisawa. Dom borde kunna informera om vad interfacet innehåller hos Takisawa om du ger dom uppgifter om maskinen. Och även offerera det som saknas. Risken är väl att det är rätt dyrt att beställa i efterhand
pevet
Harry B
#12 » 17:22:49, 22-02-2019
Hur har det gått? Har du funnit någon lösning på problemet med att få chucken att öppna å stänga i programmet?
Harry B
#13 » 20:14:47, 22-02-2019
Hej på er.
Jag har tagit sportlovsledigt från problemen, inte för att de blir lösta, men för själen...
Som konstaterat finns det tydligen en spärr i maskinen som gör att den vägrar starta efter att chucken stängt då M68 utförts, någon parameter som måste ändras för att den skall förstå att man kör med stångmatare eller stångmagasin.
Jag har varit i kontakt med Maskin Fransson som numera har agenturen för Takisawa maskinerna, inte de som sålt maskinen, men de gav endast de tips som framkommit i denna tråd. Maskinen är ju från 1988 så jag måste få tag i någon som kan dessa maskiner från den tiden, kanske någon har ett tips?
Det är inte min maskin utan jag jobbar endast med den, men måste ändå lösa problemen, hur blev det så?
Vi får se hur mycket energi jag har att lägga på detta då jobbet som var tänkt att köras i maskinen är utlokaliserat till en annan maskin.
Jag skulle dock vilja ha detta löst då det kommer fler jobb i framtiden och maskinen annars funkar väldigt bra.
Tackar för era insatser och jag återkommer om problemet löser sig. De flesta av oss vill ju veta vad det är som krånglar...
motorman
Åland
Belarus 525 -82
pevet
#14 » 14:20:35, 24-02-2019
motorman skrev:Det är inte min maskin utan jag jobbar endast med den, men måste ändå lösa problemen, hur blev det så?
Är den som äger maskinen beredd att öppna plånboken för att få problemet löst ?
Finns nog kapabla servicefirmor med den kunskap som erfordras men dom har ju detta som sitt levebröd och vill ha betalt för sin kunskap. Det kan krävas ett besök för att utreda problemet på plats med allt vad det kostar. Och sedan kanske ett andra besök om delar behöver beställas för att åtgärda problemet
pevet
Återgå till CAD/CAM/CNC
