Var hitta nytt hydraulfilter till Sänkgnist
3 inlägg • Sida 1 av 1
UffeS (trådstartaren)
#1 » 13:38:51, 10-02-2019
Hej.
Nu hoppas jag att in,läget hamnar rätt och att forumets fantastiska kunskap skall hjälpa mig.
Jag har blivit med en gammal Charmilles D10 sänkgnist (mitt 70-tal) och håller på att starta upp hydraulsystemet.
Inget jag är jätteduktig på så det dyker säkert fler frågor.
Misstänker det är dags att byta filter. Men var hittar jag ett ersättningsfilter?
Se bild.
mvh
Ulf Svensson
UffeS
Maskin: Charmilles D10 P25
#2 » 14:04:55, 10-02-2019
Det där ser mer ut som ett offline filter (kidney filter).
Här är en firma som tillverkar offline filter: https://www.cjc.dk/se/
Här säljs det alla möjliga filterelement: https://www.hydraulikbyran.se/page/fakta
#3 » 15:19:04, 10-02-2019
Tack Jac.
Jag skall läsa på vad offlinefilter innebär men visst flödet ligger väl och snurrar runt ofline och maskinen tar det den behöver.
Funderar att tillfälligt montera ett vanligt veckat pappfilter om jag hittar mått som funkar.
Misstänker att det är tätt då det bygga tryck så att filterhållaren läcker så fort jag kopplar ihop systemet.
Får det circulera i ett öppet kärl är det inga problem.
På pdf är 593 filterhållare, 590/591 pump med reglering. (om det funkade att bifoga)
Hydraulsystem.pdf
mvh
Ulf
UffeS
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, PAL och 7 gäster
