ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Väderstad rapid turf
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
fredde85 (trådstartaren)
#1 » 12:17:31, 10-02-2019
Någon som har erfarenhet av väderstad rapid turf maskiner? Går i tankarna att införskaffa en sådan för direkt sådd i befintlig vall. Finns det fördelar med turf maskiner som talar för att investera i en sådan eller funkar vanlig rapid lika bra all köra gräsfrö i sålåda?
Är ju en ganska dyr maskin med smalt användningsområde om man jämför med vanliga rapider.
Mvh Fredrik
fredde85
Maskin: IH 1455,JD 2450
bert
#2 » 17:29:35, 10-02-2019
Vad skiljer en turf mot en vanlig?
Skall du ha den för och laga grisskador mm?
bert
#3 » 18:27:45, 10-02-2019
Turf maskinen har ett radavstånd på 7cm jämfört med ca 12cm som en vanlig rapid. Och den har dubbla skivor på varje Bill som skär som ner och lägger fröet på exakt djup. Ska mest ha den till att så i vallar som gått ut över vintern samt så i gamla vallar inför kommande säsong för att få bättre avkastning på foder då rådande foder brist förmodligen kommer hålla i sig under minst kommande foder år.
fredde85
#4 » 18:29:15, 10-02-2019
fredde85
bert
#5 » 19:25:58, 10-02-2019
Är det inte risk du får gräsfröt för djupt om du skall skära ner det?
När jag har hjälpsått så har jag kört med en sån där elektrisk slunga och vältat efter
bert
#6 » 20:21:22, 10-02-2019
Man ställer in exakt önskat djup och det hålls exakt med hjälp av släpskor vid varje bill. Tanken är att den fukt som finns i ytan ska bibehållas, alternativet är ju att köra med tex långfingerharv men tycker att urtorkningen är ett problem, speciellt på försommaren. Turf maskiner används eller har använts i stor utsträckning på tex golfbanor och sport anläggningar.
fredde85
Återgå till Såmaskiner
