Demontera ” frostplugg”
8 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 18:46:45, 11-02-2019
Hur demontera frostplugg ? Finns det något bra sätt att få ur en frost plugg på en Deutz TCD 2012 L04 2V motor. Den anvisade pluggen sitter nedan för avgas porten på 1ans cylinder . Pluggen är 36mm sitter en liten aning trångt till.
Göran i Björnarbo
Gå till lösningen
Tillfälligt på banan
NH7840.
JPEG
#2 » 19:02:48, 11-02-2019
Borra hål i den och bryt ut den med en mejsel, men det brukar ofta var svårt att komma åt. En lång borr kanske.
JPEG
Maskin: MF 35
#3 » 19:12:39, 11-02-2019
Olika skulle jag vilja säga,
Sitter den utan kant innanför tycker jag att det är smidigt att kantra pluggen (slå in ena sidan).
Med kant, slå in centrum så att expanderkraften minskar.
Sitter det grejjor innanför, svetsa fast dragkrokar till draghammare.
Att göra någon position tunnar genom slipning funkar alltid.
#4 » 19:21:46, 11-02-2019
Kommer inte åt att bryta.
Den sitter nedan för de två skruvarna på avgas röret det svarta som syns till höger är generatorn.
Plockar man bort gren röret med turbo går det nog att komma åt den via luckan som finns i ramen , syns med lite god vilja på den här bilden. Luckan syns I mitten.
Göran i Björnarbo
NH7840.
JPEG
#5 » 19:24:50, 11-02-2019
Hål, fransk skruv och negativ hammare via hålet i ramen?
JPEG
Maskin: MF 35
InläggDetta inlägg har raderats av Göran Ekman den 19:31:07, 11-02-2019.
#7 » 20:12:03, 11-02-2019
Tack! Plockar bort grenröret med turbo samt luckan då borde det funka , det blir morgondagens nöje.
Göran i björnarbo
NH7840.
#8 » 10:21:11, 12-02-2019
Med gren röret på plats . Pluggen fick en omgång med gassvetsen också.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Återgå till [Allmänt] Motorer
